Gwintowanie z G1
Creatina231
Gwintowanie z G1
Post napisał: Creatina231 » 15 wrz 2016, 09:41
Witam,pracuje na fanucu 21it nie działa mi kod G84(czołowe gwintowanie otworów) .Chciałbym gwintować gwintownikiem z G1 .Pytanie ,jak się za to zabrać nie wiem jak dobrać parametry,dodam jeszcze że nie czyta mi też kodu G95 (posuw w mm/obrót).
Posuw mam w mm/min czyli jak na frezarce .
Przykładowo chciałbym nagwintować otwór gwintownikiem M8 jaki dać psuw np na 500obr .
Według wzoru obroty x skok = posuw 500x1,25=625 na tokarce nie przyjmie mi takiego posuwu .Może ktoś wie jak zmienić tą wartość 625 na posuw do tokarki?
mag999
Post napisał: mag999 » 15 wrz 2016, 09:48
A g32 próbowałeś?
Wtedy sproboj programować posuwem na obrót.
G32 s200 m3
G1 z - 8 f1
M5
Z4 m4
Creatina231
Post napisał: Creatina231 » 15 wrz 2016, 09:59
mag999 pisze:A g32 próbowałeś?
G32 s200 m3
G1 z - 8 f1
M5
Z4 m4
nie działa jedyny jaki działa to g76( cykl gwintowania z większą ilością przejść).Który także nie robi dobrze gwintu ze w zględu że nie działa pouw w mm/obrót jedyne co mi przychodzi do głowy to gwintować z G1 tylko jak dobrac posuw?
WZÓR
Re: Gwintowanie z G1
Post napisał: WZÓR » 15 wrz 2016, 10:05
Creatina231 pisze:Witam,pracuje na fanucu 21it nie działa mi kod G84(czołowe gwintowanie otworów) .Chciałbym gwintować gwintownikiem z G1 .Pytanie ,jak się za to zabrać nie wiem jak dobrać parametry,dodam jeszcze że nie czyta mi też kodu G95 (posuw w mm/obrót).
Daj ten program - zobaczę .
.... , bo tu widzę śmieszne rzeczy piszą.
Mariusz.
Creatina231
Post napisał: Creatina231 » 15 wrz 2016, 10:40
WZÓR pisze:
Mariusz.
Programu jeszcze nie pisałem bo niewiem jaki dać posuw .przykładowo myslałem nad czymś takim.
g21
g54
g0 t0100 x200z 200 s500 m3 g97
go t0101 x0 z3 m8
g1 z-10 f???
g1 z3 f??? s500 m4
go z100
m9
m30
oprawka do gwintownika kompensacyjna i moze da rade tylko ten posuw nie wiem jaki wpisać jeżeli ze wzoru do frezarki wychodzi 625 to moze na tokarce trzeba wpisać 0,625??
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 15 wrz 2016, 16:21
:roll:
Pobierz sobie pdf-a i poczytaj.
https://www.cnc.info.pl/topics83/instru ... vt6002.htm
Mariusz.
Creatina231
Post napisał: Creatina231 » 16 wrz 2016, 12:26
WZÓR pisze::roll:
Mariusz.
mamy tego pdf.U nas na maszynie jest starsze sterowanie i duzo sie rózni i nic na ta instukcja nie da.
