Koledzy, mam pytanie odnośnie korby posuwu poprzecznego. Korba ma dwa elementy zarabiające się, a między nimi sprężynę. Zakładam, że konstruktor chciał żeby przy automatycznym posuwie korba się nie obracała, a przy posuwie ręcznym musimy zazabić oba elementy. Obserwuje jednak na wielu zdjęciach, jak i w mojej tokarce, że ta funkcja została "skasowana" tzn. korba jest zazebiona cały czas. Czy jest tak z jakiegoś powodu, np. nietrafione rozwiazanie, przeszkadza to w pracy?
R
Ostatnio zmieniony 23 mar 2016, 23:03 przez
rolin, łącznie zmieniany 10 razy.
