Podstawy toczenia. Jak, gdzie i na czym zacząć naukę?
RS2000
Post napisał: RS2000 » 03 gru 2015, 13:47
Witam Was
Projektuje różnego typu produkty i są mi niezbędne elementy toczone lub frezowane. Narazie skupmy się na tokarkach. Od jakiegoś czasu zlecam firmą zewnętrznym toczenie metalowych tulejek oraz innych elementów z stali lub aluminium czasem z twardego poliuretanu. Często za wykonaniem detalu muszę czekać kilka tygodni ponieważ moje produkty są nietypowe lub zakłady mają multum pracy. Zdarza się przy odbiorze, ze są źle wykonane i jest klapa. Nawet z tak prostych rzeczy jak tulejka 54x20x12 mm może być kiepsko wykonana i mało dokładnie wykończona. Przeliczyłem też liczbę wykonanych detali mniejszych i większych oraz tulejek w 2015 roku i wiem, że poprostu przepłacam. Np 2 zł za tulejkę ( pocięcie i fazowanie ) lub 3-4 zł za dodatkowe toczenie jej kiedy dostarczona rura jest innej średnicy niż potrzebuję. Różnych metalowych tulejek potrzebowałem ok 1000-1200 sztuk w 2015 roku, a dochodziło do tego masa innych nietypowych zleceń. Wydaje mi się, że gdybym robił to sam ( a mam na to czas ) to nieduża amatorska tokarka zwróciła by mi się w ciągu max 1,5 może 2-ch lat. Problem w tym, że jestem całkowicie zielony. Studia skończyłem z Turystyki i Rekreacji, a nie na Polibudzie czy w Technikum. Ale życie potoczyło się inaczej :)
Stąd pytania
1. Jaką kupić pierwszą tokarkę do moich prac? Może być używana ale dobrze jakby była nowa. Ostatnio w Castoramie widziałem jakaś za ok 3500zł. Detale które wykonuję nie są dłuższe jak 100 mm i nie mają większej średnicy jak 100 mm.
2. Czy są w Poznaniu jakieś kursy tokarskie? Mam 29 lat ale nie przeszkadza mi to jeśli mam "ćwiczyć " i uczyć się z młodszymi.. Chce nauczyć się sam wykonywać różne elementy i nie być zależnym od innych usługodawców.
3. Gdzie szukać porad dla początkujących całkowicie zielonych jak ja?
W planach mam również nauczyć obsługiwać się ploter lub frezarkę ale na początek muszę zacząć od tokarstwa.
Pozdrawiam serdecznie i liczę bardzo na Waszą pomoc i nakierowanie .
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 gru 2015, 14:56
1- to raczej ta z leroy merlin ( Dawniej NuTool teraz chyba LD550) jest o niej cały dział na forum jak i np. galeria prac https://www.cnc.info.pl/topics89/galeri ... t48663.htm sam jej używam i mogę polecić. W razie konieczności (gdy praca przesianie być jednostkowa i zrobi się seryjna można przerobić sobie na CNC)
(to trochę większa tokarka ale praktycznie tak samo się przerabia)
Jak znajdę czas to film z powstania maszyny też będzie
2- o to chyba nie łatwo ale nie wiem jak w Poznaniu
3- zamiast kursu może znajdziesz kogoś z forum bliżej ciebie (bo do Gliwic to masz trochę daleko) co poduczy z toczenia i również może z CNC (z myślą o ploterze)
poza tym jest trochę na YT
https://www.youtube.com/channel/UCjp4Hr ... FXK2M52ffQ
https://www.youtube.com/channel/UCnJSm2 ... Kq2ZSO8oGQ
RS2000
Post napisał: RS2000 » 03 gru 2015, 15:05
Tak zgadza się to było w Leroy Merlin, pomylilem się. Wyglada solidnie ale opinie są raczej daleko średnie niestety.
http://www.leroymerlin.pl/warsztat/urza ... ,l871.html
zibi201
Post napisał: zibi201 » 03 gru 2015, 15:57
Kolego przejedź się do Bricomana koło Ronda Obornickiego.
Ostatnio widziałem tam jakąś tokarkę za chyba 3400zł. Wydawało mi się, że to Tech-mig ale na ich stronie internetowej jest tylko jakaś inna.
Myślę, że jak chcesz wykonywać niewielkie tulejki z tworzywa i metali kolorowych to niepotrzebny Ci kurs tylko polecany tu Poradnik Tokarza Górskiego i Dudika i kilka filmików z youtube. Uzyj też opcji szukaj na tym forum, bo sporo osób pytało o samodzielną naukę toczenia.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 03 gru 2015, 17:04
Kup chińczyka odpowiedniej wielkości, przygotuj go do pracy wg. wskazówek z działu o Nutoolu 550 (to jest konieczny krok, nie rób żadnych prób toczenia bez tego), weź jakieś odpady, np. wałki poliamidu lub czegoś podobnego, łatwego w obróbce i próbuj :lol:
Jak się pojawią pytania, to wystarczy net i Forum, warto mieć wspomniany Poradnik Tokarza.
Uważaj tylko na BHP, odpowiedni ubiór i zachowanie ostrożności to podstawa.
Ja nigdy nie miałem żadnego kursu toczenia ani frezowania, a amatorsko jakoś sobie radzę.
Kursy się nie sprawdzą, na małych tokarkach pracuje się trochę inaczej niż na dużych, wiele tematów omawianych na kursach nie ma zastosowania.
Ostatecznie możesz poszukać na Kursach Przysposobienia Zawodowego, jeżeli jeszcze istnieją.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 03 gru 2015, 18:43
Na początek mała tokarka stołowa, w razie błędu małe ryzyko uszkodzenia ciała. Jest sporo na naszym rynku rosyjskich nrd-owskich, ous1.
Bezpieczna praca na tokarce.pdf
(7.39 MiB) Pobrany 1191 razy
Post napisał: RomanJ4 » 03 gru 2015, 19:13
adam Fx pisze:znajdziesz kogoś z forum bliżej ciebie co poduczy z toczenia
Czyli na początek... toczenie beczułeczki piwa... (dla nauczyciela..) :grin: ...
A tak na poważnie - witamy nowego kolegę, i trzymamy kciuki !
I zapewniam, że tokarstwo to nie żadna sztuka tajemna, a tylko trochę uporu, żelazna logika, i doświadczenie które każdy z nas zdobywał od zera, a życzliwość bardziej doświadczonych kolegów pozwalała znacząco zmniejszyć frycowe. :cool:
Czego i koledze życzymy, i z pewnością nie pozostawimy bez pomocy...
RS2000
Post napisał: RS2000 » 03 gru 2015, 19:31
Dziekuję za rady i za doraźną pomoc, musze wszystko przemyśleć za i przeciw. Wysyłam foto plus minus elementów które toczę, a w zasadzie oddaję zlecenia do toczenia heh
Sa tutaj:
- tulejki stalowe które wystarczy tylko pociąc i sfazować.
- tulejki aluminiowe które trzeba dotoczyć z wałka na odpowiednią średnice, nawiercić oraz dociąc.
- są też większe aluminiowe i stalowe tuleje/elementy o średnicy ok 70-80 mm.
Czy LD550 sobie z tym poradzi? Czytałem jednym temacie, że nie radzi sobie ze stalą :-(
Co jest Panowie warta w porównaniu do LD550 jeszcze Tokarka BL 200 D TECH - MIG ? Cena podobna. http://www.leroymerlin.pl/warsztat/urza ... ,l871.html
Post napisał: RomanJ4 » 03 gru 2015, 20:14
Każda, nawet dużo mniejsza od 550-tki tokarka(Mini Lathe) poradzi sobie ze stalą http://www.mini-lathe.com/Default.htm ,
(jest to też dobry poradnik pierwszych kroków nauki toczenia http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Start/start.htm )
[youtube][/youtube]
tyle, że od mocy napędu na wrzecionie, także masy (sztywność), i umiejętności operatora zależy jak szybko...
Co można zrobić na LD550 piszą też nasi koledzy https://www.cnc.info.pl/topics89/jakosc ... t33015.htm
https://www.cnc.info.pl/tokarka-nutool-550-vf89.htm
a to parę przykładów by nie być gołosłownym..
Obrazek [youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
jeśli to jest "nieradzenie" sobie ze stalą to ja się chyba nie znam... :razz:
No chyba, że ktoś oczekuje przemysłowej produkcji, to od razu mówię - nie ta klasa.
Oczywiście by nie zaczynać od niespodzianek należałoby najpierw ją dopieścić, jak radzi kolega clipper7...
RS2000
Post napisał: RS2000 » 03 gru 2015, 20:26
Fakt chyba sobie poradzi z " moimi" detalami :) Czyli z tego co piszecie widzę, żę nie ma alternatywy dla LD550 ?
A co z BL 200 D TECH - MIG albo TOKARKA UNIWERSALNA
MODEL HOBBY 500 ? http://allegro.pl/tokarka-hobby-500-noz ... 36928.html lub MAKTEK TYTAN 500 i WM 210V 210x400 http://allegro.pl/tokarka-wm-210v-210x4 ... 23072.html ? W tej ostatniej jest chyba największa moc silnika i wygląda naprawdę dobrze. Zastanawia mnie tylko niska waga 70 kg.
