Ponieważ trochę projektuję części maszyny a ostatnio firma zapytała mnie czy nie zrobił bym tokarki na podobieństwo jak na linku.
Z projektem i mechanika poradze sobie ale gorzej z elektryką elektroniką i sterowanie do niej.
Nie wiem jak to sterowanie zacząć aby w przyszłości realizować ruchy robocze. Nie wiem może porywam się z motyka na księżyc z tym może to nie jest wykonalne.
I ty pytanie dla znajacych temat czy coś takiego da się zrobić aby wykorzystywane były dwa trzy narzędzia do obróbki przy jednym zamocowaniu obrabianego przedmiotu.
Jak to połączyć zgrać z jakimś programem do obróbki aby działało.
Wiem że tego typu maszyny robi się z magazynem narzędzi wyższej pół i za ileś
Podpowiedzcie coś
Tokarka cnc własnej produkcji
Jak w automatach albo centrach z napędzanymi narzędziami są napędzane wrzeciona ? Chodzi mi o to, że oprócz toczenia trzeba czasami zastopować i przytrzymać wrzeciono, a czasem nawet obrócić podczas frezowania ? Amatorsko to pasek zębaty, ale to ani do porządnych obrotów ani do przytrzymania za bardzo się nie nadaje ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
