Renowacja tokarki tus-25
prommtx
Post napisał: prommtx » 21 sty 2015, 22:08
Zostałem szczęśliwym posiadaczem tokarki tus-25. Tokarka ostatni rok przestała nieużywana postanowiłem ją odnowić na niektórych elementach suportu pojawiły się drobne plamki rdzy, chciał bym je usunąć a powierzchnia była ładna i świecąca tak jak na zdjęciu czy znacie jakiś dobry i szybki sposób na oczyszczenie części stalowych Obrazek
jarucki
Post napisał: jarucki » 21 sty 2015, 22:49
szmatka + rozpuszczalnik, benzyna, WD40
ale po mojemu żeby dobrze wyczyścić trzeba zdjąć suporty z tokarki
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 21 sty 2015, 23:06
Gratuluję zakupu! Jeśli jest to tylko nalot, to nie trzeba demontować. Można użyć bardzo drobnej włókniny z w/w środkami czyli olej, WD40 lub podobne.
rc36
Post napisał: rc36 » 22 sty 2015, 16:42
Proponuje papier ścierny 800 maczany w oleju napędowym lub WD. Taki papier ścierny prawie nic nie ściera za to pięknie poleruje żeliwo.
