Tokarta Tud 50 Problem
Turok
Mam taki problem
Zakupiłem tokarkę tud 50 x 1000
Podłączyłem ją do prądu, prąd dochodzi do silnika bo jak włączę ją wajchą co włącza się wrzeciennik ( uchwyt ) to silnik buczy ale nie umie ruszyć co może być za przyczyna ze on nie chce się ruszyć
Proszę o pomoc bo nie mam już pomysłów co to może być
Mam taki problem
pioterek
Skoro stała na deszczu to może mieć zwarcia w elektryce i to poważny błąd, że została podłączona przed wysuszeniem i sprawdzeniem izolacji. Więc efekt mnie nie dziwi.
http://m.se.pl/porady/poradnik-dla-powo ... 42513.html
http://www.forumsep.pl/viewtopic.php?t=62
a jak ma kogoś głowa rozboleć to proszę
http://bezel.com.pl/index.php/pomiary-e ... i-izolacji
Ostatnio zmieniony 21 sty 2015, 10:21 przez pioterek, łącznie zmieniany 1 raz.
To zależy od tego jakie przełożenia są akurat zatrybione w przekładni wrzeciennika. Teoretycznie najlżej powinno być kiedy są ustawione najwyższe obroty wrzeciona(i zazwyczaj tak jest), najciężej (czyli zasadniczo w ogóle nie powinieneś obrócić) na najniższych,Turok pisze:a jak ściągnę wentylator silnika to powinno iść kręcić jego osią jak są założone paski czy tego się tedy nie ukręci ??
Ale nawet na najwyższych ręczne obrócenie zależy od ogólnych oporów różnych dla różnych maszyn i stanu łożyskowania, może iść ciężko albo nawet się nie dać. Jak zdejmiesz paski to sam zobaczysz kręcąc kołem pasowym przekładni..
