Tokarta Tud 50 Problem
Turok
Post napisał: Turok » 21 sty 2015, 09:38
Mam taki problem
Zakupiłem tokarkę tud 50 x 1000
Podłączyłem ją do prądu, prąd dochodzi do silnika bo jak włączę ją wajchą co włącza się wrzeciennik ( uchwyt ) to silnik buczy ale nie umie ruszyć co może być za przyczyna ze on nie chce się ruszyć
Proszę o pomoc bo nie mam już pomysłów co to może być
Post napisał: RomanJ4 » 21 sty 2015, 09:44
Spalone jedno uzwojenie. Do przewinięcia, bo nie sadzę by mechanicznie coś trzymało (zdejmij paski i sprawdź sam silnik, jak dalej buczy albo się wolno obraca - to jak napisałem)
Turok
Post napisał: Turok » 21 sty 2015, 09:48
a jak ściągnę wentylator silnika to powinno iść kręcić jego osią jak są założone paski czy tego się tedy nie ukręci ??
To jak ściągnę paski to mam mam włącz obroty i powinno się kręcić ??
Bo on stała jakieś 7miesięcy na dworze przykrytą plandeką może taka przyczyna ze ona stała na deszczu??
pioterek
Post napisał: pioterek » 21 sty 2015, 10:15
Skoro stała na deszczu to może mieć zwarcia w elektryce i to poważny błąd, że została podłączona przed wysuszeniem i sprawdzeniem izolacji. Więc efekt mnie nie dziwi.
http://m.se.pl/porady/poradnik-dla-powo ... 42513.html
http://www.forumsep.pl/viewtopic.php?t=62
a jak ma kogoś głowa rozboleć to proszę
http://bezel.com.pl/index.php/pomiary-e ... i-izolacji
Ostatnio zmieniony 21 sty 2015, 10:21 przez pioterek, łącznie zmieniany 1 raz.
Turok
Post napisał: Turok » 21 sty 2015, 10:20
ona stała 3tygodnie w warsztacie gdzie było grzane
ale jak by było coś nie tak z instalacja to by prąd nie dochodził do silnika ???
pomiar prądu robił elektryk i powiedział ze wszędzie prąd dochodzi i wszystkie fazy i instalacja jest 100% sprawna
pioterek
Post napisał: pioterek » 21 sty 2015, 10:26
Nie wiadomo przecież czy prąd dochodzi czy pali się instalacja albo silnik, czy co się dzieje. Trzeba wykonać pomiary przed włączaniem do prądu.
sajgon
Post napisał: sajgon » 21 sty 2015, 10:26
Pierwsze to bym zaczął od sprawdzenie wszystkich styczników . Jeżeli buczy i nie kręci to brak jednej fazy (lub uwalone jedno uzwojenie)
Aha , najlepiej (najpewniej) sprawdza się żarówką . Ale to trzeba mieć pojęcie co i jak żeby sobie kuku nie zrobić. :roll:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Post napisał: RomanJ4 » 21 sty 2015, 10:31
Turok pisze:a jak ściągnę wentylator silnika to powinno iść kręcić jego osią jak są założone paski czy tego się tedy nie ukręci ??
To zależy od tego jakie przełożenia są akurat zatrybione w przekładni wrzeciennika. Teoretycznie najlżej powinno być kiedy są ustawione najwyższe obroty wrzeciona(i zazwyczaj tak jest), najciężej (czyli zasadniczo w ogóle nie powinieneś obrócić) na najniższych,
Ale nawet na najwyższych ręczne obrócenie zależy od ogólnych oporów różnych dla różnych maszyn i stanu łożyskowania, może iść ciężko albo nawet się nie dać. Jak zdejmiesz paski to sam zobaczysz kręcąc kołem pasowym przekładni..
pioterek
Post napisał: pioterek » 21 sty 2015, 10:32
Jak elektryk powiedział, że wszędzie prąd dochodzi i wszystkie fazy i instalacja jest 100% sprawna to dlaczego nie działa? !!Kable w tokarce to też instalacja.!!
Turok
Post napisał: Turok » 21 sty 2015, 10:33
a taki pytanie jak wyciągnę silnik to wyleje mi się olej tam gdzie jest sprzęgło i zębatki do zmiany obrotów ???
dzwonił on do kolegi co podłącza tokarki i on mu powiedział ze silnik może mieć jakaś blokę ale ni umiał mu powiedzieć gdzie ona sie znajduje
