HCP-CNC czyli reanimacja-przeróbka RV32/40
mheli
Posty w temacie: 21
#41
Post napisał: mheli » 13 sie 2015, 22:55
Wypowie się może ktoś jeszcze na temat różnicy między pojedynczą nakrętką Hiwina a podwójną chinką no name ?
251mz
Post napisał: 251mz » 06 kwie 2016, 10:48
Jakieś postępy?
mheli
Posty w temacie: 21
#43
Post napisał: mheli » 07 kwie 2016, 00:38
Niestety nie. .. przynajmniej z mojej strony. .. maszyna we wrześniu zmieniła właściciela który obiecał relacjonować na bieżąco postępy w tym temacie ale najwyraźniej zmieniły się priorytety tak jak w moim przypadku ... w każdym razie cisza ...
DOHC
#44
Post napisał: DOHC » 07 kwie 2016, 09:52
Podłączę się pod temat, czy rewolwerówki mają jakieś słabe punkty w stosunku do standardowych tokarek ? Niektóre rewolwerówki wyglądają na bardzo sztywne ale kiedyś szperając po forum natknąłem się na info że nie są przeznaczone do precyzyjnych robót. Myślę oczywiście o takiej maszynie w perspektywie przeróbki na CNC z dorobieniem suportu i konika. Coś jest z nimi nie tak ?
Zienek
Post napisał: Zienek » 07 kwie 2016, 23:23
Jak suport dorabiasz na prowadnicach liniowych, to jedyna rzecz, jaka może mieć znaczenie przy dokładności to wrzeciono (i jego łożyskowanie), bo starym grzmotom sztywności nie odmówisz.
DOHC
#46
Post napisał: DOHC » 08 kwie 2016, 07:18
Zienek pisze:Jak suport dorabiasz na prowadnicach liniowych, to jedyna rzecz, jaka może mieć znaczenie przy dokładności to wrzeciono (i jego łożyskowanie), bo starym grzmotom sztywności nie odmówisz.
No sam w głowie do takich samych wniosków doszedłem ale jeśli chodzi o tokarkę ja bym wolał zostać przy prowadnicach ślizgowych. Suport da się wyrzeźbić od zera nawet wyfrezować zgrubnie, ustawić i wylać tą masą której używał Kamar w remoncie którejś ze swoich tokarynek, a jaskółkę X można by dobrać z jakiejś dorosłej tokarki od szufladki do stożków i mamy fajnego grzmota, pytanie tylko czy nie lepiej odrazu poszukać jakiejś tue35.
mheli
Posty w temacie: 21
#47
Post napisał: mheli » 08 kwie 2016, 10:13
Niekoniecznie ... jeśli założysz prowadnice i wózki z dużym naprężeniem wstępnym to tez zda to egzamin.
