Nacinanie gwintow fanuc manual tokarka iotb
jjchomik6
Post napisał: jjchomik6 » 15 paź 2014, 19:50
Jestem poczatkujacym operatorem tokarki cnc i mam maly problem.
Sterowanie fanuc z nakladka manualem i kiedy robie cykl gwintowania nożem powiedzmy fi 80 ze skokiem 2 zadaje mu parametry i liczbe przejsc na koncu daje mu odjazd g00 x100 z5 spr gwint i chce go powiedzmy jeszcze zanizyc czyli ponowic przejscia ale noz nie trafia w te same miejsca nie wiem czemu:/
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 15 paź 2014, 20:13
Obrotów rozumiem zapisane jako stałe G97?
Pozdrawiam Marcin
jjchomik6
Post napisał: jjchomik6 » 15 paź 2014, 20:24
nie obroty zostaly tylko ograniczone do 500
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 15 paź 2014, 20:41
Spróbuj może zapisać je właśnie jako G97 M3 (albo M4) S500 i co najważniejsze jeżeli tokarka ma trafić w gwint nigdy nie zmieniaj obrotów (dopiero przy następnej sztuce).
Pozdrawiam Marcin
jjchomik6
Post napisał: jjchomik6 » 15 paź 2014, 21:00
jak zmienie tez nie trafi?? zmieni sobie synchronizacje??
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 15 paź 2014, 21:05
Tak. Z tego co pamiętam to tokarka czeka na sygnał od enkodera wrzeciona i wtedy rusza cykl gwintowania więc jeżeli zmienimy obroty to ten moment od sygnału do ruszenia spowoduje, że albo za wcześnie będzie nacinać albo za późno.
Pozdrawiam Marcin
jjchomik6
Post napisał: jjchomik6 » 15 paź 2014, 21:13
to juz wiem co zrobilem zle musze pocwiczyc gwintowanie
[ Dodano: 2014-10-15, 21:18 ]
na co jeszcze warto uwazac przy gwintowaniu??
