Hamulec TUM-25A
einstein
Hamulec TUM-25A
Post napisał: einstein » 21 kwie 2014, 21:19
Moja tokarka TUM25A miała hamulec mechaniczny. Niestety miała, bo poprzedni użytkownik wybebeszył go dość dokładnie.
Chciałbym przywrócić hamulec, tyle, że w postaci elektromagnetycznej.
Zastanawiam się nad zamontowaniem silnika z hamulcem, ale widziałem, że TUM25B ma hamulec wbudowany za skrzynią przekładniową.
Czy ktoś jest coś w stanie podpowiedzieć w kwestii sposobu wyhamowywania wrzeciona?
dawca87
Post napisał: dawca87 » 22 kwie 2014, 00:52
Wywal reduktor, wstaw falownik, ustaw hamowanie prądem stałym ;)
einstein
Post napisał: einstein » 22 kwie 2014, 14:43
Jakiej mocy musiał by być silnik by utrzymał moment na najniższych obrotach?
Coś mi się wydaje że 10kW może być mało.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 22 kwie 2014, 17:36
W TUM 25 B jest silnik 3 kW to gdzie tu 10 kW. (piszę o TUM25B do do niej mam DTR, a to ta sama rodzina maszyn).
absynt_
Post napisał: absynt_ » 22 kwie 2014, 21:26
einstein pisze:Jakiej mocy musiał by być silnik by utrzymał moment na najniższych obrotach?
Też się nad tym zastanawiam. Może jakiś praktyk się wypowie?
dawca87
Post napisał: dawca87 » 22 kwie 2014, 22:29
Tum 25A którą posiadam ma 3kw. Falownik okolo 500zł powinieneś znaleźć. Obroty nie mają nic do tego. Od tego masz odboczke 8:1. Hamować powinien dość sprawnie. Praktykiem nie jestem gdyż jeszcze sie nie dorobilem ;)
einstein
Post napisał: einstein » 23 kwie 2014, 14:34
Skrzynia przekładniowa daje przełożenie max koło 1:6.4, odboczka dalsze 1:8
Silnik 3kW może nie chcieć uciągnąć gwintowania na najniższych obrotach. Mówię o gwintowaniu dużymi gwintownikami.
Czesio
Post napisał: Czesio » 23 kwie 2014, 17:40
Co kolega rozumie przez "duże gwintowniki " ?
Gwintowanie gwintownikiem M24, M30 potrafi być wyzwaniem dla większych i mocniejszych maszyn. Największym problemem jest zwykle mocowanie gwintownika.
absynt_
Post napisał: absynt_ » 23 kwie 2014, 21:44
einstein pisze:Skrzynia przekładniowa daje przełożenie max koło 1:6.4, odboczka dalsze 1:8
A ja dodam że własnie obawiam się że nie poradzi sobie z wiertłem fi >30
pomimo wykonania otworu wstępnego.
einstein
Post napisał: einstein » 25 kwie 2014, 17:54
Duże gwintowanie, czyli jak dla mnie >M16
O wierceniu >30 nie wspominam, bo zdarza mi się ciągnąć wiertłem 35 czy 40, bez skrzyni przekładniowej jakoś sobie tego nie wyobrażam.
