tokarka GSK 980TD c problem
hagi81
Post napisał: hagi81 » 13 lut 2014, 21:12
Witam , mam mały kłopot z zerowaniem narzędzi w tej tokarce , wszystko jest po angielsku , 1raz na tym oprogramowaniu zaczynam pracować , nie wiem jak zerować i jak robić korekty , proszę o info dziękuję i pozdrawiam :) :smile: dołączam zdjęcie pulpitu :idea:Obrazek
[ Dodano: 2014-02-14, 11:41 ]
Punkt zero złapie ale wtedy tylko to narzędzie jest wyzerowane inne nie jak wyzeruje inny np, T0101 to np, T0401 jest już przestawiony , nie kumam , a Narazie ustawiam narzędzia w look machine :-)
qerc
Post napisał: qerc » 24 lut 2014, 13:59
witam
Mam takie sterowanie na swojej napisz jak ustawiasz narzędzia
to coś pomogę nie wpisujesz czasem w offset oo
hagi81
Post napisał: hagi81 » 31 mar 2014, 07:55
qerc pisze:witam
Narazie udało mi sie ustawić w machine look tylko jedno narzędzie mam problem z ustaleniem innego bo te sie przestawiać potrafi , napisz jak uatawiasz może mi sie w końcu uda :-) dzięki
qerc
Post napisał: qerc » 31 mar 2014, 08:52
Każde narzędzie ma mieć swój offset
tj. T0101 a T0404 pierwsze 2 cyfry po T 01lub 04 to numer narządzia następne 2 to offset jeśli wpisujesz w ten sam inne to nic dziwnego że zmieniają się dla innego narzędzia
wywołuj narzędzie każde z innym offsetem
hecza
Post napisał: hecza » 31 mar 2014, 09:59
Podejrzewam, że w waszym przypadku po T dwie pierwsze cyfry to numer gniazda, a następne dwie to numer narzędzia, który jest tożsamy z numerem offsetu.
Pomierzonych narzędzi może być więcej niż gniazd, a co za tym idzie numer gniazda nie musi być taki sam jak numer narzędzia/offsetu.
hagi81
Post napisał: hagi81 » 31 mar 2014, 23:28
czyli w mdi wywołuję narzędzie które chce wyzerować ? tak robię na sinumeriku 810D power line później przetaczam kawałek mierzę i wpisuję w offset w korekcji narzędzia i jest ok a na tym GSK mam kłopot :P programy mam popisane i z tym problemu nie mam tylko co z tego jak pracować nie mogę :( bo narzędzia robią co chcą :?: :?: :?:
hecza
Post napisał: hecza » 01 kwie 2014, 11:47
Nie mam takiej maszyny/sterowania, więc tylko podejrzewałem.
Rację ma kolega qerc – dwie pierwsze to numer narzędzia, a następne to numer offsetu.
Jest więcej dla mnie inności, ale nie będę przecież przepisywał pdf-a.
http://www.gskcnc.cz/static/userfiles/F ... K980TD.pdf
Niestety, jeżeli nikt nie wytłumaczy dogłębnie problemu, to trzeba przestudiować manuala – potrenować i przyswoić nową filozofię sterowania.
Nie czytałem dokładnie, ale znowu podejrzewam :mrgreen: , że dwie drugie cyfry nie mogą się powtarzać, bo inaczej kasujesz ustawienie dla narzędzia, które takie cyferki/ustawienie posiadało wcześniej.
Salater
Re: tokarka GSK 980TD c problem
Post napisał: Salater » 26 paź 2021, 11:52
Witam serdecznie, taka sama tokarka problem polega na tym że w trakcie zerowania (jazda do domu) przejeżdża oś X i zatrzymuje się na krańcówka.
Może ktoś podpowiedzieć jak ustawić miejsce ZERO ?
TobiaszSzczesny
Post napisał: TobiaszSzczesny » 08 paź 2023, 13:28
Witam serdecznie,
Zostałam właśnie szczęśliwym posiadaczem takiego sprzętu tokarskiego jak w tytule. Czy jest ktoś kto by mógł pomóc w uruchomieniu i obsłudze?? Województwo łódzkie.
