tokarka do styropianu
stakaz
Post napisał: stakaz » 01 lut 2014, 18:26
Witam serdecznie.
Może to trochę dziwny temat, ale potrzebuję zrobić tokarkę do styropianu.
Potrzebuję toczyć elementy o średnicy 1 metra i długości dwóch metrów.
Ale żeby było jeszcze dziwniej to oprócz toczenia musi mieć też małe obroty ok 1 do 3 obrotów na minutę.
Proszę może możecie coś podpowiedzieć jak to można zrobić, bo kupić to się nie da.
Staszek
wt
Post napisał: wt » 01 lut 2014, 19:16
Pewnie wystarczy obejrzeć "karuzelową" i skopiować w odpowiednio lekkim "wydaniu". Podgrzany drut pozwoli "toczyć" z dużą wydajnością. Pozdrawiam
Post napisał: pukury » 01 lut 2014, 19:56
witam.
ciekawa sprawa :shock:
generalnie nie powinien to być problem - ani masa - ani duże obroty ( wręcz przeciwnie ) .
tylko - co ma być toczone ? - kształt przybliżony choć podaj .
problemy to mogą być tylko z " nożem " - ale i to da się jakoś zrobić.
pozdrawiam.
Tequilla
Post napisał: Tequilla » 01 lut 2014, 20:15
Nóż to tak jak wt napisał, drut oporowy na oprawce odpowiedniego kształtu..
Powiedz nam czy to ma być CNC?
Ale Nas zaciekawiłeś :twisted:
Publika będzie duża :grin:
Post napisał: pukury » 01 lut 2014, 20:50
witam.
że coś oporowego to ja wiem - może taśma oporowa ?
robiłem dla znajomej plastyczki taki " miecz " do rzeźbienia w styropianie :shock:
50 cm " ostrza " - czyli U z drutu oporowego fi 4 mm .
pozdrawiam.
stakaz
Post napisał: stakaz » 01 lut 2014, 21:46
Kształt np. taki jak tralka do poręczy tylko w wydaniu XXXL.
Myślę że sam przyrząd do toczenia to zwykły papier ścierny dostawiony do szablonu.
Dziękuję za zainteresowanie.
[ Dodano: 2014-02-01, 21:48 ]
Nie to nie ma być CNC, potrzebuję zrobić kształt a potem z tego formę poliestrową.
MlKl
Post napisał: MlKl » 01 lut 2014, 21:52
Koledzy mają rację - styropian lepiej wycinać drutem oporowym, niż toczyć nożem, czy szlifować papierem.
Tequilla
Post napisał: Tequilla » 01 lut 2014, 22:00
To prościzna.
Zacząć trzeba od ramy. Wydaje mi się że wystarczą profile stalowe.
Napęd wrzeciona to silnik z jakimś motoreduktorem.
Uchwyt - :roll: Myślałem o czymś takim jak tarcza zabierakowa to drewna, ale o sporej średnicy i wielu "kolcach". No i oczywiście jakiś "konik".
Maszyna ma wyglądać czy tylko służyć?
stakaz
Post napisał: stakaz » 01 lut 2014, 22:15
Maszyna wogóle nie musi wyglądać, ma tylko spełniać swoje zadanie
koala.g
Post napisał: koala.g » 01 lut 2014, 22:25
[youtube][/youtube]
