po wizycie u znajomego stwierdziłem że moja tokarka pracuje znacznie głośniej od kolegi TUD-a
Zastanawiam się co może być przyczyną, prawdopodobnie reduktor, na lewych obrotach pracuje o ok 50% ciszej- bardzo cicho.
Wcześniej nie zwracałem na to uwagi ale teraz zastanawiam się nad wymontowaniem reduktora co nie należy do przyjemnych robót.
Może któryś z kolegów robił taki remont i podzieli się jaka była przyczyna, ja stawiam wstępnie na wypracowane koło zębate, bo po zmianie na lewe obroty praca jest cicha.
A może to nie wina reduktora? jak to sprawdzić?
Grzegorz
Tud 50
piotrfire
Wydłubanie reduktora nie jest takie straszne , sam wyciągałem w swoim Tudzie bez pomocy. Sprawdzałeś smarowanie? Ogólnie to chyba nie jest cicha tokarka . Zrzuć paski to będzie chodził tylko reduktor.
Może fotka jego wnętrzności coś rozjaśni
Uploaded with ImageShack.us
Grzesh
dziekuje koledzy, zostaje mi sie przyzwyczaic.
Jeszcze mam taki dylemat, robiłem remont pompy oleju:
- nowe kamienie, nowa tuleja z brazu, szlifowanie, w sumie tylko obudowa i pierscień został stary a reszta dorobina.
Przy składaniu uszczelniałem hermetykiem, po skreceniu okazalo sie że pierscien sie nie ruszał gdyz został sklejony, przez hermetyk który został wcisniety do pompy (sladowe ilości)
Przy dwuch kolejnych nieudanych próbach postanowilem dac uszczelki, tylko pytanie z czego wyciać ? z jakiego materiału?
Czy preszpan bedzie odpowiedni? Uszczelki musza byc > 0,5 mm
