silniczek do automatycznego posuwu
YaPKnn
Post napisał: YaPKnn » 12 paź 2013, 02:40
Chcę trochę poprawić moją LD250 bo strasznie mnie denerwuje, że prędkość posuwu automatycznego jest na stałe zależna od prędkości obrotowej, tzn, mogę zmienić koła zębate ale wolniejszego posuwu uzyskać się nie da, conajwyżej szybszy do gwintów.
Poczytałem trochę różnych zagranicznych stron i na którejś trafiłem na taki patent gdzie człowiek wyjął koła zębate od posuwu automatycznego rozłączając go niejako od wrzeciona a z drugiej strony wstawił silniczek elektryczny
Chciałbym zrobic coś takiego samego, tylko mam problem z silniczkiem.
Znalazłem na allegro takowy:
Sprzedawca podaje:
TYJ50-8A7B
AC 30V
220-240 V~50 Hz
4r/min
4 W
Według wyszukanego wzoru w sieci
P=(M*n)/9550, gdzie P-moc [kW], M-moment znamionowy [Nm] i n- prędkość obrotowa [obr/min].
Wychodzi mi moment obrotowy 10Nm
pytanie numer jeden, czy to wystarczy?
pytanie numer dwa jak dorobić regulację obrotów do tego silnika?
Jeśli źle kombinuję, to pytanie ogólne, jakiego silnika użyć?
[ Dodano: 2013-10-12, 02:48 ]
Silnik tego kto opisał tą przeróbkę ma w przeliczeniu na ludzkie jednostki raptem 0,6 Nm, aż mi coś nie pasuje to moje wyliczenie, czyżby wzór podany powyżej był do bani? Siliniki wyglądają niemalże identycznie, więc jakoś nie chce mi się wierzyć że ten z allegro jest ponad 10 razy mocniejszy.
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 12 paź 2013, 07:05
O ile się nie mylę silniczek podany przez kolegę ma przypadkowy kierunek obrotów. Aby móc je zmieniać i wiedzieć w którym kierunku się załączy to powinien być jak ten
Choć czy nie lepiej włożyć coś prądu stałego, zawsze łatwiej regulować obroty.
koala.g
Post napisał: koala.g » 12 paź 2013, 08:34
Mam podobny typ.
Obroty nie są przypadkowe jest tam mechanizm blokujący ruch w jednym kierunku.
Bez możliwości regulacji obrotów na wstępie przy normalnej pracy na luzie silnik się nieźle grzeje.
W palcach silniczek zatrzymasz.
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 12 paź 2013, 08:52
Decodrew pisze: Obroty nie są przypadkowe jest tam mechanizm blokujący ruch w jednym kierunku.
Aaa faktycznie dopatrzyłem się na zdjęciu oznaczenia CW (obroty z kierunkiem wskazówek zegara). Ze zmiennym losowo kierunkiem oznaczane są CW/CCW.
Z danych kat. wynika, że silniczek 4W 3 obr/min ma... 1Nm.
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 12 paź 2013, 09:04
Proponuję taki silniczek http://allegro.pl/silniczek-wycieraczek ... 63360.html , moc odpowiednia , zasilanie na 12V , łatwa zmiana kierunku obrotów i co najciekawsze silnik jest 2b , bardzo przydatna sprawa do np szybkiego posuwu .
simatik
Post napisał: simatik » 12 paź 2013, 10:17
Dwukierunkowy regulator obrotów silników prądu stałego AVT1444
YaPKnn
Post napisał: YaPKnn » 12 paź 2013, 12:38
Reasumując najlepiej będzie zastosować silnik od wycieraczek samochodowych w parze z "Dwukierunkowym regulatorem obrotów silników prądu stałego AVT1444"
dobrze kombinuję?
Zaznaczam, ze chciałbym się zmieścić w stówce.
251mz
Post napisał: 251mz » 12 paź 2013, 12:56
YaPKnn pisze:Reasumując najlepiej będzie zastosować silnik od wycieraczek samochodowych w parze z "Dwukierunkowym regulatorem obrotów silników prądu stałego AVT1444"
dobrze kombinuję?
Dobrze kombinujesz :)
Przelej mi 25zł na kuriera to Ci wyślę 3sztuki takich silników :)
Na allegro widziałem regulator obrotów silnika prądu stałego za 20zł bodajże ...
251mz
Post napisał: 251mz » 12 paź 2013, 12:59
YaPKnn
Post napisał: YaPKnn » 12 paź 2013, 13:46
251mz pisze:
dobrze kombinuję?
Poszukam w garażu, jak nie znajdę odezwę się na pw :-)
BTW Nie to żebym się czepiał, ale www.sendit.pl masz kuriera za 16zł i jeszcze odbiera paczkę z domu. kOrzystam i polecam.
