KOMSOMOLEC schemat elektryczny silnika i sterowania osi Z
MuchaBass
Post napisał: MuchaBass » 07 paź 2013, 19:13
Witam Kolegów.
Pracuję obecnie na maszynie Komsomolec 1П420ПФ40 z 1987r.
Niestety kilka dni temu zaczęła się dziwnie zachowywać.
Mianowicie przy szybkim posuwie w osi Z w tył (od wrzeciona) po kilku cm czasami nawet mniej maszyna wyłącza wszystkie napędy osiowe i wrzeciono, komunikując na ekranie "awaria obrabiarki".
Oś X działa bez zarzutu. Oś Z na szybkim w lewo(do wrzeciona) także bez problemów.
Nie bardzo potrafię wykoncypować co jest przyczyną takiego zachowania maszyny.
Dodam tylko że podmieniając płytki w układach sterowania osiami nic się nie zmieniło. I albo problem tkwi głębiej niż sterownik osi Z albo problem jest w silniku.
Chciałbym jednak zapytać szanownych kolegów czy któryś z Was nie posiada schematów elektrycznych do silnika o symbolu HG 112 A czeskiej firmy JKO-MEZ lub do sterowników osi Z firmy FORMIC?
A może ktoś z Was miał podobny problem i zna gotowe rozwiązanie na tę sytuację?
Każda informacja jest dla mnie bardzo istotna.
Nie wykorzystane sytuacje lubią się mścić...
hecza
Post napisał: hecza » 07 paź 2013, 19:56
Nie mam takiej maszyny, ale ...
Czy ta maszyna nie ma instrukcji ?
Czy na wszelkie niedomagania ma tylko jeden komunikat "awaria obrabiarki" ?
Oś można wypiąć z układu sterowania i sobie nią "pojeździć" .
Może być awaria enkodera (liniału) .... itp itd
Zmniejszyć szybki posuw o np. połowę i sprawdzić czy jest poprawa.
MuchaBass
Post napisał: MuchaBass » 07 paź 2013, 20:57
Ma inne komunikaty, ma. Tylko w tym przypadku wyświetla właśnie taki.
Maszyna ma instrukcję, tylko po Rosyjsku. I tu mam problem lingwistyczny.
Enkodera nie sprawdzałem jeszcze.
Zmniejszałem posuwy i początkowo to skutkowało. Ale kiedy przy wyjeździe wiertła z materiału na posuwie F1 maszyna mi się zatrzymała to już nie kombinowałem posuwami.
Ale tak, na roboczych posuwach typu F0,15 maszyna nie "świruje".
Nie wypinałem nigdy osi z układu sterowania. I szczerze nie bardzo wiem jak się do tego zabrać.
Ale zauważyłem też, że kiedy przesuwam suport na szybkich w osi X i dołączę do tego przesuwanie w osi Z problem nie występuje.
"Im dalej w las tym ciemniej" :neutral:
hecza
Post napisał: hecza » 07 paź 2013, 21:15
Oś może wymagać tuningu, ale to tylko zgadywanie.
Ja używam do sterowania LinuxCNC, więc mam pełen dostęp do sterowania i sam dostrajam servo motory i takie nie wyjaśnione "wywalanie się" osi, a co za tym idzie całej maszyny jest między innymi tym powodowane.
Zajęcie raczej dla kogoś wygimnastykowanego w te klocki lub dla serwisu. :wink:
Jakie serva ? -
DC mają szczotki i komutator
:shock:
- moje są AC więc mam spokój.
zacharius
Post napisał: zacharius » 08 paź 2013, 08:59
z instrukcją mógłbym pomóc jakby co
MuchaBass
Post napisał: MuchaBass » 08 paź 2013, 09:53
Zacharius dostałeś może moją wiadomość na priv?
pytam bo mi się komp zwiesił i nie wiem czy poszło.
zacharius
Post napisał: zacharius » 08 paź 2013, 10:08
niestety, nic nie dostałem
kasjo
Post napisał: kasjo » 08 paź 2013, 11:18
Nie ma na tych sterownikach silników żadnych diod statusu?
Jeżeli one wyglądają jak te
To chyba nawet kiedyś widziałem jeden taki w maszynie i jakieś tam diody były (od przeciążenia prądowego, błąd tacho, itp)
MuchaBass
Post napisał: MuchaBass » 08 paź 2013, 12:31
dokładnie, taki układ tam jest.
i są faktycznie diody różne.
w tej jednak chwili zdałem się na człowieka o dużo większej wiedzy elektro-mechanicznej ode mnie, który zalecił mi poszukać schematów tegoż własnie układu jak i silnika.
Podzespoły te robi czeska firma. Jednak życzy sobie za takie schematy pieniądze na które mnie nie stać w obecnej chwili :(
kasjo
Post napisał: kasjo » 08 paź 2013, 18:26
A mógłbyś zrobić zdjęcie napędu w chwili wystąpienia błędu? Tak żeby można było zobaczyć diody
