Instrukcja obslugi Tokarka Profi 750 LZ
Magowski123
Post napisał: Magowski123 » 04 sie 2013, 12:59
Zakupiłem taka tokarkę, przyszła tylko z certyfikatem sprzedawca nie odpisuje mi na prosbe wysłania jakichkolwiek materiałów dotyczących eksploatacji.
Bede wdzieczny za jakiekolwiek informacje na wyżej wymieniony temat.
Z góry dziękuję .
aquater
Post napisał: aquater » 04 sie 2013, 13:10
używaną kupiłeś?
Magowski123
Post napisał: Magowski123 » 04 sie 2013, 13:28
Nowka od dystrybutora w Polsce
Ostatnio zmieniony 04 sie 2013, 13:52 przez Magowski123, łącznie zmieniany 1 raz.
aquater
Post napisał: aquater » 04 sie 2013, 13:34
jedyny dystrybutor mieszka jakieś 2 km ode mnie :)
Instrukcję na temat eksploatacji zawsze się dostaje....
Musieli zapomnieć.... Do każdego sprzętu dodają..
nie pisz tylko zadzwoń i poproś to Ci przyślą....
Magowski123
Post napisał: Magowski123 » 04 sie 2013, 13:40
Moja maszyna przyszla ze Stalowej Woli myslalem ze oni sa tez dystrybutorami tej firmy
Dziekuje za porade w poniedzialek zadzwonie jeszcze raz tam i sie zapytam
Magowski123
Post napisał: Magowski123 » 13 sie 2013, 19:22
Ponawiam temat , dwukrotnie dzwonilem i nie uzyskalem zadnej instrukcji
Post napisał: RomanJ4 » 15 sie 2013, 10:16
Kolego jest to generalnie chinka, taki sam model ma np Bernardo 750LZ http://www.bernardo.at/index.php?id=62& ... on_id=3234
albo spróbuj może użyczą w Hafen http://www.hafen.pl/produkty/tokarka-profi-lz,53,2,130
aquater
Post napisał: aquater » 15 sie 2013, 13:32
tzn dzwoniłeś i co?
Nie odebrali? Nie chcieli rozmawiać? powiedzieli że nie dadzą?
Magowski123
Post napisał: Magowski123 » 21 sie 2013, 12:29
aquater pisze:tzn dzwoniłeś i co?
Zadzwonilem , odebral Pan powiedzial ze dostal prosbe o instrukcje prubuje zalatwic tlumaczenie do tego modelu ale ze moze podeslac do 550 seri bo taka sama tylko dl sie rozni poprosilem o wyslanie do dzisiaj nic nie mam.
Post napisał: RomanJ4 » 21 sie 2013, 13:48
W sumie to one są wszystkie podobne, tyle że 750 LZ ma wałek pociągowy więc mechanizm skrzynki posuwów i suportu będą inne niż w wersji bez.
Też mam 750-tke, tylko wersję Proficenter 700 BWV ( http://www.bernardo.at/index.php?id=62& ... on_id=3236 ), jeśli chcesz od niej DTR-kę to daj znać.. Z pewnością wiele podzespołów będzie identycznych
