Instrukcja obslugi Tokarka Profi 750 LZ
Zakupiłem taka tokarkę, przyszła tylko z certyfikatem sprzedawca nie odpisuje mi na prosbe wysłania jakichkolwiek materiałów dotyczących eksploatacji.
Bede wdzieczny za jakiekolwiek informacje na wyżej wymieniony temat.
Z góry dziękuję .
Z góry dziękuję .
Nowka od dystrybutora w Polsce
Ostatnio zmieniony 04 sie 2013, 13:52 przez Magowski123, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolego jest to generalnie chinka, taki sam model ma np Bernardo 750LZ http://www.bernardo.at/index.php?id=62& ... on_id=3234
albo spróbuj może użyczą w Hafen http://www.hafen.pl/produkty/tokarka-profi-lz,53,2,130
Zadzwonilem , odebral Pan powiedzial ze dostal prosbe o instrukcje prubuje zalatwic tlumaczenie do tego modelu ale ze moze podeslac do 550 seri bo taka sama tylko dl sie rozni poprosilem o wyslanie do dzisiaj nic nie mam.aquater pisze:tzn dzwoniłeś i co?
Nie odebrali? Nie chcieli rozmawiać? powiedzieli że nie dadzą?
W sumie to one są wszystkie podobne, tyle że 750 LZ ma wałek pociągowy więc mechanizm skrzynki posuwów i suportu będą inne niż w wersji bez.
Też mam 750-tke, tylko wersję Proficenter 700 BWV ( http://www.bernardo.at/index.php?id=62& ... on_id=3236 ), jeśli chcesz od niej DTR-kę to daj znać.. Z pewnością wiele podzespołów będzie identycznych
