Mam następujący problem z tym urządzeniem:
Otóż jeżeli dźwignia ( pokazana na zdjęciu) znajduje się w "dolnym" położeniu, wrzeciono obraca się w lewo, maszyna pracuję bez problemów.
Problem zaczyna się gdy próbuję zmienić kierunek obrotów, na włączonej maszynie, przestawiając dźwignię w położenie środkowe , nic się nie zmienia. Próbując przestawić dźwignię w górne położenie, wrzeciono powoli zwalnia, jednak słychać bardzo duże obciążenie silnika.Sprzęgło po takiej próbie jest gorące.Na wyłączonej maszynie, kiedy dźwignia jest w górnym położeniu, kręcąc "za paski" , wrzeciono obraca się w przeciwnym kierunku, ale idzie to zdecydowanie ciężej niż na dźwigni w dolnym położeniu. Moim zdaniem , to sprzęgło wymaga regulacji, niestety nie wiem jak to zrobić by nie popsuć czegoś więcej, więc proszę kolegów o pomoc jak się do tego zabrać...
