prośba o DTR firma i model nieważna
jaco511
Post napisał: jaco511 » 30 sty 2013, 11:25
Witam, czy byłby ktoś tak uprzejmy i podesłał DTR lub opis starej, przestarzałej tokarki (może też być frezarka, wiertarka). Firma i model nie jest ważna. Piszę pracę na temat ochrony przeciwporażeniowej i potrzebuję maszyny na której mógłbym się oprzeć. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Jakby ktoś miał: [email protected]
peritus
Post napisał: peritus » 30 sty 2013, 16:53
reddin
Post napisał: reddin » 30 sty 2013, 20:31
peritus pisze:Masz tutaj tego od groma, do wyboru
ale to trzeba szukać, klikać...aaaa myślisz że chce mu się :evil:
jaco511
Post napisał: jaco511 » 31 sty 2013, 13:30
to wszystko na chomiku i w google to przetrzepałem, i mało jest tam o ochronie przeciwporażeniowej, dlatego napisałem na forum. Myślałem, że może ktoś ma bardziej dokładną DTR. Ale dzięki
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 04 lut 2013, 21:24
Nie lepiej oprzeć się na PN albo CE ? O ile pamiętam PN miała nr 7xxx, chyba kończył się na 50, ale to można sprawdzić. Teraz pewnie weszły jakieś europejskie CE i można ten temat opracować wg nich. Bass.pl daje swój certyfikat na część elektryczną MiniLathe, można zapytać o normę.
meaverick
Re: prośba o DTR firma i model nieważna
Post napisał: meaverick » 06 lut 2013, 11:39
jaco511 pisze:Witam, czy byłby ktoś tak uprzejmy i podesłał DTR lub opis starej, przestarzałej tokarki (może też być frezarka, wiertarka). Firma i model nie jest ważna. Piszę pracę na temat ochrony przeciwporażeniowej i potrzebuję maszyny na której mógłbym się oprzeć. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Jakby ktoś miał: [email protected]
Myślę że nie masz za bardzo szans na wypasione opracowanie na temat ochrony przeciwporażeniowej a to z prostej przyczyny że większość maszyn starego typy nie miało zabezpieczeń, sterowanie w nich było tak proste i zbudowane na włącznikach pracujących wtedy na tzw napięciu bezpiecznym 60V potem razem ze zmianą przepisów zaczęto stosowanie napięcia 24V= jak też zasilania oświetlenia i sterowania. Natomiast nowoczesne maszyny oparte na technologiach CNC mają złożone zasilacze wielonapięciowe i z zabezpieczeniami przeciw zwarciowymi.
W starego typu maszynach była zasada że dodatkowo montowało się dywaniki izolacyjne z grubej gumy lub kauczuku. Potem dodawano listwę łączącą konstrukcję tokarki z bednarką rozpiętą w koło hali wewnątrz na 50cm nad podłogą i podłączoną dodatkowo do zakopanej w ziemi uziemienia wcześniej znznego jako PE potem PEN
pioterek
Post napisał: pioterek » 13 lut 2013, 23:06
W ostateczności cena wydaje się do przyjęcia tu są poszukiwane...
http://nqxppig.maszynyuzywane.pl/dokume ... z&sortuj=6
No i tu najmniej dwa pliki pewnie na temat
http://www.paragraf34.pl/strona/139
