witam, chciałbym się dowiedzieć jak najlepiej wykonać pokrywę przedstawioną na rysunku poniżej. pokrywa ze stali st5.
z racji tego, iż jest to projekt i tylko projekt, nie mam ograniczeń z maszynami narzędziami itp.
chodzi o to żeby najszybciej i najprościej technologicznie używając chociażby automatu rewolwerowego wykonać daną część.
dodatkowe pytanie jakie mi się nasuwa to:
- jaka jest minimalna długość mocowania wałka w uchwycie np. trójszczękowym tokarki cnc, żeby sztywność była ok
mój proces wyglądałby tak:
cyframi 10, 20, 30 oznaczono operacje
literami a b c oznaczono zabiegi
grubszymi liniami zaznaczono zabiegi prowadzone dla każdej operacji.
jeśli zamiast cięcia na pile, np grubość pokrywy równa 7 mm jest za mała żeby ją umieścić w szczękach, prosiłbym o odpowiedź na pytanie, czy można na tokarce przecinać większy półfabrykat, np 3x taki jak przedstawiony na operacji 10, wtedy sztywność na pewno będzie wyższa, proces wtedy wyglądałby tak, że operację 10 przesuwamy po 40, zmieniamy uchwyt i dalej wg mojej propozycji.
oraz czy warto wiercić otwór fi 22, aniżeli go wytoczyć ?
projekt technologiczności/wytw. pokrywy - proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony 22 paź 2012, 16:58 przez utran, łącznie zmieniany 1 raz.
