tokarki CNC DYI - konstrukcje
rockykon
Post napisał: rockykon » 13 sie 2012, 00:57
Przeglądam forum, porównuje konstrukcje kolegów, najfajniejsza samoróbka jaka udało mi sie znaleźć to chyba ta ..
ale do rzeczy:
- czy w tokarkach CNC nie korzysta sie z konika ? niektóre mają toczyć dosyć długie detale, ale co z podparciem ?
- najlepszym rozwiązaniem wymiany narzędzi jest "rewolwer" jak w linku, ale co jak to jest w przypadku uboższych wersji ? Jakie sa systemy ręcznej wymiany narzędzia które gwarantują jakaś powtarzalność ? czy i tak trzeba "zerować" po każdej wymianie ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 sie 2012, 07:33
oczywiście że korzysta się z konika a nawet i podtrzymek
na nuToolu po prostu zmieniam imaki nie wyjmując noży ( gdyby dodać do tego systemu jakieś kołki bazowe to można by wykluczyć ustawianie )
rockykon
Post napisał: rockykon » 15 sie 2012, 22:09
a czy mógłby kolega jakieś fotki podrzucić ?
jak konik jet obsługiwany w tokarkach cnc ? jest tam dodatkowa oś ?
moze kolega pokazać jakies fotki swojego imaka ?
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 15 sie 2012, 23:55
koniki w super wypasionych tokarkach są na dodatkowej osi gdzie to z g codu się nimi steruje
w takich lepszych są hydrauliczne lub elektryczne i przeważnie od początku do końca obróbki stoi na swoim miejscu i to operator nim steruje
w przeciętnych albo ich niema albo są manualne ale to rzadkość
proszę się nie sugerować podziałem na super lepsze i przeciętne
rockykon
Post napisał: rockykon » 21 sie 2012, 17:13
Przepraszam za laickie pytania, ale czy koledzy mogli by mi powiedzieć na jakie powtarzalności mocowania noża mogę liczyć czy takim rozwiązaniu ?
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 23 sie 2012, 00:32
kolego kiedyś czytałem opis takiego imaka i producent opisywał że 0.02mm przy równomiernym dociąganiu rączki zaciskowej
są jeszcze inne z wieloklinem ale to droga sprawa bo tam dokładność zchodzi poniżej 0.01mm
taki najbardziej badziewiasty <producent> zestaw jak pokazałeś to 500zł
czort
Post napisał: czort » 24 sie 2012, 08:37
Koń w tokarce numerycznej jest jak i w każdej innej potrzebny gdy jest ona przeznaczona do obróbki dłuższych przedmiotów. Gdy tokarka jest przeznaczona do obróbki przedmiotów krótkich o większych średnicach (tarcze wszelakiego rodzaju , koła pasowe .... ) nie ma potrzeby stosować konia i wtedy tokarkę nazywamy tokarką uchwytową. Na sterowanie konia jest kilka rozwiązań. Może być on sterowany "łapnie " przez operatora, może być sterowany jako osobna oś (choć w amatorskim rozwiązaniu nie ma to przesadnego sensu ) A można zrobić porostu dojazd konia sterowany stosowną funkcją M. W starszych maszynach często występuje system w którym konia można "podczepić " pod suport i przesunąć do wymaganej pozycji gdzie zostaje on zablokowany i wysuwa się tylko pinola. Są tez rozwiązania ze to samo robi mały silnik elektryczny (nie będący jednak "osią " ). Powtarzalność mocowania w takim imaku jest bezpośrednio związana z jakością jego wykonania i konstrukcji (czy całość jest ulepszana cieplnie ? nawęglana ?) niemniej myślę ze dla zastosowań amatorskich z powodzeniem można by stosować
3dmakers.pl
Post napisał: 3dmakers.pl » 11 wrz 2012, 19:45
Pierwsza tokarka DYI- w przyszłości CNC http://printerzero.blogspot.com/2012/08 ... eeded.html . Zastanawiam się jak mocne muszą być silniki krokowe. Wszelkie sugestie mile widziane.
Pawel
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 wrz 2012, 20:23
zobacz do mojej galerii tam przerobiona mała tokarka na CNC na silnikach 0,5 Nm i prowadnicach ślizgowych więc tarcie większe niż na wałkach i łożyskach liniowych i dawały rade ... na takie maleństwo będą OK ...dasz większe będziesz mógł pracować szybciej
3dmakers.pl
Post napisał: 3dmakers.pl » 11 wrz 2012, 23:03
Silnik bez przekładni 0,5 Nm dał rade ?
Pawel
