jakie obroty przy toczeniu
kengai
Post napisał: kengai » 10 lut 2007, 18:08
Proszę Was o podstawowe informację na temat toczenia.
Na początek sprawa zakresu obrotów tokarki.
Mam 2 rozwiązania napędu:
1. silnik 3kW i falownik
2. koła pasowe-kilka średnic
Proszę o teoretyczny zakres obrotów użytecznych do amatorskiego toczenia dla stali zwykłej i nierdzewki:
a)-wyrównywania np. pręta fi 20 mm, długość 500mm - ... obr/min?
b)-przecięcia-odcięcia tego pręta - ... obr/min?
c)-wytaczania otworu w pręcie fi 60mm o śr. fi 40mm - ... obr/min?
Słyszałem, że zakres 100-1000 nie będzie najgorszy-co o tym myślicie?
Porad na temat doboru najlepszych lub najekonomiczniejszych noży też chętnie wysłucham.
Nie znalazłem w sieci objaśnień jaki nóż do czego służy z wyjątkiem tych charakterystycznych np. do przecinania.
Wiem, że to wymaga długiej praktyki ale od czegoś muszę zacząć...
dzięki- Marcin
Kołchoz
Post napisał: Kołchoz » 10 lut 2007, 20:32
100-1000 nie bedzie złe. Im większa srednica obrabianej powierzchni tym mniejsze obroty.
Przy amatorskim toczeniu, gdzie nie chodzi o szybkosc z reguły nie robi sie jakichś obliczeń. Ja np. dobieram na oko i patrze na wióry. Jesli są białe lub lekko żółtawe to zostawiam takie parametry. Jeśli wióry są mocno żółte, fioletowe, granatowe itp. to zmniejszam obroty lub daje chłodzenie.
[ Dodano: 2007-02-10, 20:38 ]
kengai pisze:Nie znalazłem w sieci objaśnień jaki nóż do czego służy z wyjątkiem tych charakterystycznych np. do przecinania.
Noże z płytką(wlutowaną albo składaki)Są idealne do toczenia twardzizny i toczenia przy dużych szybkościach. Noże hss nie nadają się za bardzo do toczenia twardzizny i toczy się nimi wolniej, jednak można je ostrzyć na zwykłych ściernicach i są podobno tańsze(mi wychodzą taniej, innym Kolegom drożej) od noży widiowych(z płytką).
[ Dodano: 2007-02-10, 20:40 ]
Oczywiście nóż musi być ostry :)
czort
Post napisał: czort » 10 lut 2007, 20:45
To wszystko zależy jaką maksymalną średnice toczenia masz przy tej tokarce. 1000 obr/min to wydaje mi się trochę mało jak na tokarkę o chyba nie wielkich rozmiarach . Poszukaj tokarek o podobnych do twojej parametrach (chodzi tu o maksymalną średnice toczenia i moc silnika odległość między kłami nie ma znaczenia ) i po zawodach.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 lut 2007, 20:47
żółtawe ? no co ty, wiór powinien być jak najkrótszy, a uzyskana powierzchnia jak najmniejszą chropowatość, parametry predkości skrawania wyliczymy ze wzoru Vc=pi D n/1000, a posuw f i głebokośc skrawania ap z katalogu narzedzia albo z poradnika tokarza w g jego charakterystyki.
np dla obrotów 800/min głebokość skrawania 0,5 (czyli 1 mm na średnicy) i posuw 0,25 na obrot, Ra powinno wyjśc w granicach 0,63.
mowa o obrabiarkach lekkich, modelarskie ousy i chinki itp nozem HSS
Kołchoz
Post napisał: Kołchoz » 10 lut 2007, 21:05
Gdzie Kolega nauczył się obliczać to?:
bartuss1 pisze:np dla obrotów 800/min głebokość skrawania 0,5 (czyli 1 mm na średnicy) i posuw 0,25 na obrot, Ra powinno wyjśc w granicach 0,63.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 10 lut 2007, 21:22
Co do nirdzewki ostatni robilem testy w toczeniu stali nierdzewnej do pracy dyplomowej wykorzystywalismy noze SANDWIK no i dla predkosci skrawania 260 m/minprzy srednicy ponizej 40 mmto 2000 to troche malo/awiorki lecialy ze az milo krotkie i skrecone nie uwierzylbym gdybym nie zobaczyl[blogoslawini co nie widzieli a uwierzyli]
wizard
Post napisał: wizard » 10 lut 2007, 21:34
witam
najlepiej zaopatrzyc sie w ksiazki z tej dziedziny, tylko takie stare z lat 60-tych, 70-tych
w tych nowych to tylko teoria nic z praktyki, np."skrawanie i narzedzia" Waclaw Brodowicz czesc 1, wiadomosci na temat predkosci skrawania i ostrzenia nozy itp.
Noże z płytką(wlutowaną albo składaki) tylko takich uzywam mniej sie tepia,ale sa za to bardziej kruche, no i do ostrzenia ich potrzebna jest specjalna tarcza z naniesionym diamentowym scierniwem.
Kołchoz
Post napisał: Kołchoz » 10 lut 2007, 21:44
Co do noży widiowych to słyszałem, że wymagają sztywnych maszyn.Inaczej sie mogą wykruszać. Co Koledzy mogą mi na ten temat powiedzieć.
kengai
Post napisał: kengai » 10 lut 2007, 21:47
...widzę, że poruszyłem kontrowersyjny [letko] temat nie tylko dla mnie... :grin:
Moja przyszła-dopieszczona tokarka ma mieć średnicę toczenia 25 cm nad łożem i w dużej mierze zamierzam wyrównywać " płaskie toczki " z blachy 5mm o takiej średnicy.
Chętnie poznam szczegóły tych wyliczeń(objaśnienia skrótów) dotyczących prędkości, głębokości skrawania itp.
Kołchoz
Post napisał: Kołchoz » 10 lut 2007, 21:50
mozesz wrzucic jakis rysunek lub zdjecie?
