TUS 25 wyłącza sie
blasterpl
TUS 25 wyłącza sie
Post napisał: blasterpl » 21 cze 2012, 18:49
TUS 25 problem polega na tym ze podczas pracy na szybkim biegu(prawy zielony przycisk ) tokarka sama się wyłącza i przez ok. 1-2 min. nie można jej włączyć,po czym problem ustępuje aż do następnego samoistnego wyłączenia.Dodam ze na biegu wolnym(lewy zielony przycisk ) tego problemu nie ma.Co może być przyczyna :?: :?:
pixes2
Post napisał: pixes2 » 23 cze 2012, 00:39
Najpewniej wyzwalacz termiczny przy styczniku od załączania wrzeciona. Z reguły ma malutkie pokrętełko do regulacji prądu zadziałania - może da się nieco podkręcić...
Pozdrawiam.
Tomek.
