Emco concept turn55
194jacek
Emco concept turn55
Witam, jestem nowy, być może gdzieś ten temat był już poruszany. Może nie jest to odpowiednie miejsce na post. Jestem posiadaczem tokarki jak w temacie, sterowanie Sinumerik 840D. Jest to mała tokarka dydaktyczna. Od jakiegoś czasu mam problem z toczeniem gwintu. Mianowicie program pisany z palca funkcją G33 czy cyklem CYCLE97, przed rozpoczęciem gwintowania, maszyna zatrzymuje się i wywala taki komunikat błędu numer 6014 o treści no speed for main spindle. Jeśli chodzi o inne cykle, nie ma problemu. Gdzie może leżeć przyczyna tego problemu? Może mak ktoś z Was jakieś sugestie? Z góry dzięki.
Endrju76
Może masz włączone stałą szybkość skrawania G96? Podczas gwintowania i wiercenia stosujemy stałe obroty G97
Opis alarmu mówi:
6014: NO MAIN SPINDLE SPEED
This alarm will be released, when the spindle
speed is lower than 20 rpm because of overload.
Alter cutting data (feed, infeed, spindle speed).
The CNC program will be aborted, the auxiliary
drives will be switched off.
Opis alarmu mówi:
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
