tsb 20 koło silnik- wymiary koła pasowego
wojtek10000
Post napisał: wojtek10000 » 09 lis 2011, 11:17
Potrzebował bym dokładne wymiary koło pasowego do silnika szje 24/8b stosowanego w tokarkach tsb 20. Zakupiłem ostatnio taką własnie tokareczke ale niestety bez silnika. Jeżeli ktoś ma taką możliwość poprosił bym o dokładne zdjęcie koła jak i całego silnika. Będę niezmiernie wdzięczny za wszelkie informacje na ten temat.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 09 lis 2011, 17:12
Koło na silniku jest trzystopniowe i ma takie wymiary średnicy: C 50; D 108; E 174,5. Litery oznaczają pozycję koła wg tabelki przełożeń. Nie wolno pomylić. Od strony silnika jest C. Silnik jest dwubiegowy N=0,6/1,1kW n=715/1420 obr./min. Pas klinowy jest Z L=1000 a drugi L=1250. Minimalne obroty wrzeciona 100 obr./min a max. 3150 obr./min.
wojtek10000
Post napisał: wojtek10000 » 12 lis 2011, 16:58
Wielkie dzięki za konkretną informację.
