Mini tokarka do Drewna
cross2900
Post napisał: cross2900 » 03 sie 2010, 13:02
Mam zamiar wykonać sobie jakąś prostą tokarkę do drewna
co by cobie jakiś spławik czy coś innego wytoczyć
Konstrukcję już obmyśliłem.
Ale zastanawiam się nad doborem silnika
Mam jakiś silnik od dmuchawy na 230 v ale nie wiem jak mocny jest
bo ktoś tabliczkę znamionową oderwał.
Pozdrawiam :mrgreen:
Jeśli będę miał jakieś jeszcze pytania to zadam je w tym temacie.
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 sie 2010, 14:38
Gdzieś tu były plany tokarki z drewna .
Nie wiem czy coś tak małego opłaca się robić bo takie tokarki na alledrogo są po 300zł.
cross2900
Post napisał: cross2900 » 03 sie 2010, 15:06
Dlaczego nieopłacalne większość materiałów mam
Narzędzia posiadam. kupić tylko kilka detali łożyska itp
Tokarka miała by być bardziej wykonana ze stali niż z drewna
Post napisał: pukury » 03 sie 2010, 15:45
witam.
musisz przyjąć jakieś założenia .
jaka średnica toczenia ?
jaka długość toczenia ?
jaki uchwyt ? - samocentrujący czy inaczej .
jakie obroty ? - regulacja - czy bez .
jaka konstrukcja łoża ( prowadnic ) ?
tak że trochę musisz uściślić co i jak .
pozdrawiam .
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 03 sie 2010, 18:05
Jutro wrzucę ci fotki takiego korpusu, jeden sprzedałem za 50 zł ,bo teraz muszę zmniejszać zdjęcia a niestety na noc do pracy. Z tym ,że to naprawdę do spławików.
cross2900
Post napisał: cross2900 » 03 sie 2010, 19:01
srednica toczenia max 55 mm
długość max 40 mm
uchwyt nie wiem jak to sie fachowo nazywa taki trójząb
Obroty nie wiem ale chyba regulację warto by zrobić
Łoże stalowe ,prowadnice nie wiem jak to wytłumaczyć
belka po której będzie się przesuwać konik mocowany będzie za pomocą śruby dociskowej narazie mam takie pomysły
Konik podstawka i ostrze ma być jak w tym
http://img18.imageshack.us/f/5tehjgm.jpg/
Ale nadal nie wiem jak rozwiązać problem przesuwania podstawki , konika .
Ostatnio zmieniony 03 sie 2010, 20:41 przez cross2900, łącznie zmieniany 1 raz.
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 sie 2010, 20:28
cross2900
Post napisał: cross2900 » 03 sie 2010, 20:43
A który według was byłby najlepszy do moich celów i tani oczywiscie ?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 03 sie 2010, 21:51
Tu masz prostą i tanią tokarkę z szybkim i pewnym mocowaniem:
Post napisał: pukury » 03 sie 2010, 22:26
witam.
myślałem że umrę ze śmiechu :shock: :shock:
gość jest niesamowity - ma minę , jak by był posłem na sejm RP - wariat .
może to i jakaś droga ?
ekologiczna tokarka do wszystkiego .
pozdrawiam .
