jaki otwór pod simering ?
mototest
Post napisał: mototest » 19 lis 2009, 23:09
Witam kolegów
potrzebuję porady fachowca
o ile otwór pod simering musi być mniejszy żeby nic nie ciekło,
chodzi i o otwór zewnętrzny do którego wbijamy simering
dziekuję
Bogusław
ALZ
Post napisał: ALZ » 19 lis 2009, 23:11
Pasowania tak jak na łożyska i napewno nie puści.
mototest
Post napisał: mototest » 19 lis 2009, 23:28
no tak , tylko że ja dopiero zaczynam z tokarką i nie mam pojęcia jakie są pasowania na łożyska, czy jest jakaś tabela, czy zawsze jednakowo i ile ? :)
B.
ALZ
Post napisał: ALZ » 19 lis 2009, 23:39
H7 i h7 to chyba jest najpopularniejsze pasowanie. Trudno powiedzieć ile na plus bo to zależy od średnicy :grin:
Musisz poszukać tabel, przydadzą Ci się
mototest
Post napisał: mototest » 19 lis 2009, 23:42
OK, poszukam, dzięki
ALZ
Post napisał: ALZ » 19 lis 2009, 23:50
w każdym poradniku mechanika są tabele. Przydadzą się jak zaczynasz przygodę z tokarką i łożyskami i bedziesz wiedział na czym polega np. pasowanie H7/n6 bo tego przecież nikt nie pamięta :mrgreen:
mototest
Post napisał: mototest » 20 lis 2009, 00:15
jest taka tabela ,ale nie potrafię się z niej wyznać, mam simering 30mm i 40mm
w tabeli są jakieś dane ale nie w milimetrach...
do tego nie wiem czy to ma być mocno wciskane , czy lekoo czy jeszcze inaczej
http://www.lw.cad.pl/tolerpas/r_pas_st_otw_h7.htm
ALZ
Post napisał: ALZ » 20 lis 2009, 00:31
Wartości w 1/1000 mm
Pasowanie uszczelniaczy wg. producenta to DH8
zobacz tutaj http://inco-veritas.pl/temp/pliki/uszcz ... immery.pdf
easy2002
Post napisał: easy2002 » 20 lis 2009, 08:15
zgadzam sie z przedmówca otwór na H8 i polecam fazkę 15 stopni aby łatwiej się wprowadzał w otwór
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
mototest
Post napisał: mototest » 20 lis 2009, 08:25
właśnie tej informacji potrzebowałem ,dzięki
teraz mam tabelę H8
http://www.lw.cad.pl/tolerpas/r_otw_dn1_500.htm
tam jest napisane -39 dla mojej średnicy, czyli tak dla pewności otwór ma byc mniejszy 0,039mm ?
Ostatnio zmieniony 20 lis 2009, 09:10 przez mototest, łącznie zmieniany 1 raz.
