jaki otwór pod simering ?
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 20 lis 2009, 09:00
https://www.cnc.info.pl/portal.htm
Tu jest arkusz podający "na gotowo" takie pasowania aczkolwiek przyznaję, że wielu z tych podanych w linku wyżej nie ma. Dopisac można, dla mnie były zbyt abstrakcyjne tj ich nie stosowałem.
mototest pisze:tam jest napisane -39 dla mojej średnicy, czyli otwór ma byc mniejszy 0,039mm ?
Jeśli otwór H8 to +0,039. Średnica otworu np fi 35 ma zawierać sie w granicach fi35,000 do fi 35,039mm
Z tego co patrzę w literaturę (Kurmaz"Projektowanie wezłów...) to średnica zewnetrzna może być w tolerancji H9 a średnica wału h11
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 20 lut 2010, 19:17
nie ważne
