Jak odkręcić tarcze zabierakową od wrzeciona
emi-jacek
Post napisał: emi-jacek » 07 sty 2010, 19:58
Witam próbowałem z drewnianym klinem i lewe obroty w tokarce ani drgnie może ktoś mi pomoże ? Jest to tokarka tue 35,dziękuję za pomoc
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 07 sty 2010, 20:08
W tue 35 masz to na gwincie, spróbuj szarpać lekko stukać miękkim młotkiem, MUSI pójść, wiem łatwo się pisze ale realia bywają trudne, obejrzyj dokładnie może ktoś dał dodatkowe TRWAŁE zabezpieczenie, ludzie mają nieraz pomysły.
gaski
Post napisał: gaski » 07 sty 2010, 20:41
Załącz odboczkę, włóż śrubokręt między zęby ( kół zębatych), wkładasz brechę co najmniej metrowej długości między szczęki uchwytu i delikatnie próbujesz, aż do skutku... możesz jednocześnie opukiwać miękkim stalowym młotkiem miejsce gwintu na tarczy zabierakowej
Oczywiście robisz to na własne ryzyko, zębów chyba nie połamiesz, ale wałek odboczki może się troszkę skrzywić
Post napisał: RomanJ4 » 07 sty 2010, 22:37
jeśli nie pójdzie metodą jak radzi kolega gaski, to trzeba dodatkowo podgrzać palnikiem na propan-butan lub acetylen. To zawsze pomaga.
Powodzenia.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 08 sty 2010, 06:53
RomanJ4 pisze:jeśli nie pójdzie metodą jak radzi kolega gaski, to trzeba dodatkowo podgrzać palnikiem na propan-butan lub acetylen. To zawsze pomaga.
Powodzenia.
Palnikiem 5cm od korpusu żeliwnego i łożysk, raczej nie tędy droga, zablokować wrzeciono i na siłę odkręcać i lekko stukać ale nie palnik.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 08 sty 2010, 11:58
Niestety miałem ten sam problem w tr45. Dopiero odpowiednio twardy pręt ( półoś od Kamaza ) zablokowany w szczękach i łożu i włączenie na najniższych lewych obrotach pomogło. Jakieś pręty niehartowane gieły się wszystkie niestety.
yago44
Post napisał: yago44 » 08 sty 2010, 18:25
w TR 90 podkładaliśmy ceownik 80 pod jedną szczękę i opieraliśmy o łoże.najmniejsze lewe obroty i nigdy nie było problemu
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
emi-jacek
Post napisał: emi-jacek » 08 sty 2010, 20:41
Dziękuje za tak duże zainteresowanie moim problemem i odpowiedzi. Po niedzieli spróbuje odkręcić. Jak mi się uda, dam znać. Jeszcze raz dziękuje :grin:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 09 sty 2010, 00:51
W TUE 35 odkręcałem kiedyś kilka razy i robiłem to tak: na tokarce ustawiałem klocek drewniany o odpowiedniej wysokości tak dobranej, że uchwyt obracając się w lewo, o ok. pół obrotu, uderzał szczęką w ten klocek i się odkręcał. Prędkość ustawiona na minimum. Gdy szczęka uchwytu od razu przylegała do klocka to ślizgały się paski na wrzecionie i nie można było odkręcić. Dopiero działanie udarowe przyniosło efekt. Potem gdy paski były już wymienione to odkręcało się od razu.
emi-jacek
Post napisał: emi-jacek » 10 sty 2010, 05:01
pomogło palnik,sztaba 2 metry i młotek odkręcone dziękuję wszystkim za podpowiedzi pozdrawiam.
