TUG56CNC
Poprawa łoża i geometri
Zulugula
TUG56CNC
Post napisał: Zulugula » 26 lis 2026, 18:26
Witam wszystkich, mam parę pytań na temat ww. tokarki.
Mianowicie jakiś czas temu wpadła do nas taka na zakład, po znajomości, żeby się nie kurzyła, tylko pracowała :) Po uruchomieniu głowicy narzędziowej, nauczeniu się sterowania i w sumie trochę toczenia (bo przy LD550 w domu to taka trochę zabawa) zaczęło się dociekanie: czemu robi stożki, raz mniejsze, raz większe? Czemu zakładam nóż „20” do uchwytu „20” i jest pod osią?
Teraz już sporo wiem, ale o to w innym temacie może kiedyś indziej dopytam. Podejrzewam sporą kolizję, już trochę głowicę naprostowałem, ale nie o tym teraz.
Pracuję już na niej z pół roku, może trochę dłużej, i zauważyłem, że przy samym wrzecionie wymiary dziwnie się zachowują. O ile dalej od wrzeciona to „dychę” na pół metra programem sobie wyprostuję, o tyle na 200 mm robi chyba 2 albo 3 dychy. Po „korekcji” na 2 punkty robi „0 -> +5 setek -> 0”. To już coś nie halo.
Było sporo domysłów, może źle stoi, może jakieś naprężenia. Łoże wyglądało na ładne, trochę rysek wzdłuż, żadnych dołków... Dopiero dzisiaj, kiedy nagrywałem filmiki i robiłem fotki, żeby zapytać na forum, zauważyłem coś więcej.
W końcu dorwałem wałek szlifowany. Ustawiłem go w miarę dokładnie, ale bez setek, żeby z grubsza ocenić, na czym stoję. I oto efekty:
https://youtube.com/shorts/aJD6u1BWsro?feature=share
https://youtube.com/shorts/WgjgiMf1w-4
Po tym zacząłem robić fotki łoża. Pryzma od przodu trochę porysowana, ale bez wyczuwalnych wgłębień:
Ale na powierzchnię tylną jakoś wcześniej się nie przyjrzałem...
Tylna prowadnica jest ładna, gładka.
Teraz myślę, czy nie doskrobać tego fragmentu z przodu, żeby stożek był, ale chociaż na równo. To najszybsze rozwiązanie, no ale...
Ponieważ pracuję też na frezarce CNC i mamy spawacza, mógłbym pomyśleć nad wózkiem z łożyskami, który jeździłby po prowadnicach konika, bo konik ma osobne prowadnice. Mam chińskie wrzecionko 200 W na ER11, można by spróbować je zaadaptować, bo widziałem już takie patenty. Ostatnio szlifowałem nim szczęki, bo też były problematyczne. Jest lepiej, ale teraz wiem, że mogłoby być jeszcze lepiej.
Można to skrobać, ale nigdy tego nie robiłem, nie wiem, ile jest z tym pracy i co osiągnę. Bardziej czuję, że wolałbym coś zbudować, niż robić ręcznie, bo pewnie zacząłbym się spieszyć, a to raczej niewskazane.
Trochę pojęcia mam (LD550 w domu i mała frezarka DIY), ale zanim zacznę coś robić, wolę dopytać mądrzejszych od siebie.
Jeszcze szybkie pytanie: czy ktoś wie, jak ewentualnie reguluje się wrzeciono w tej tokarce?
Jeszcze jest opcja "pudrowania trupa" czyli mapa korekt w samym sterowaniu, mozolne ale nie ingerujące i odwracalne, chodzi o CEC (Cross Error Compensation – kompensacja błędów kątowości i zwisu), ale GPT coś napomnial że nadpisuje się pamieć NCK i coś może pujść nie tak, ktos ogarnia temat?
Chcę ją doprowadzić do przyzwoitości a nie że otwór 42H6 robie w minus 0,1 żeby nie przejechać a potem pół dniówki papierem... na 60 letnim manualu to mniej trwa.
Dzięki za odezw, lece dalej przeglądać internet jak poprawnie szlifować i skrobać, jak potrzeba więcej info to piszcie, postaram se być na bierząco.
ak47
Re: TUG56CNC
Post napisał: ak47 » 26 lis 2026, 19:13
Nie wyskrobiesz tego do końca roku nawet zwłaszcza jak nigdy tegeo nie robiłeś.
Zacznij od skrobania tego LD to zobaczysz ile jest roboty (choćby same sanki narzędziowe tylko).
Wynalazki ze szlifowaniem łoża jakimiś przystawkami to bzdura (bo nie wyszlifujesz całej długości prowadnic chyba, że zdjąłbyś wrzeciennik i przystawka by startowała z miejsca gdzie stoi wrzeciennik)
Jeśli to twoja prywatna maszyna to oczywiście baw się jak uważasz ale jeśli to na zakładzie to nie rób tego bo nauczysz pracodawce robienia takich bzdur, nie zrobisz tego dobrze(wrzecionkiem 200 wat ze ściernicą na
ER 11(!) - nie ma takiej opcji ).
Będzie odrobinę lepiej, a na koniec będziesz się dalej mordował na popsutej maszynie.
Ostatnio zmieniony 26 lis 2026, 19:19 przez ak47, łącznie zmieniany 1 raz.
Robert_K
Re: TUG56CNC
Post napisał: Robert_K » 26 lis 2026, 19:14
Tak na szybko:
Pierwszy filmik - łoże do szlifu. Ale nie ręcznego, tylko rozebrać maszynę i zawieźć łoże do firmy, która się tym zajmuje. Montaż prowadnic - też można ale będzie drogo i support osi X zostanie nieco podniesiony do góry, co zmniejszy średnice, którą da się toczyć nad suportem. Co ma do tego spawacz?
Drugi filmik pokazuje że wrzeciennik trzeba ustawić względem łoża. Jest to do zrobienia we własnym zakresie, trzeba znaleźć śruby którymi wrzeciennik jest przykręcony do łoża, poluzować je i wtedy można ruszać (najczęściej obracać na stałym kołku) wrzeciennikiem.
Jeżeli był dzwon to głowica może wymagać ustawienia - może być przekrzywiona względem osi X, sama tarcza narzędziowa może być przestawiona tak, że narzędzia są powyżej lub poniżej osi wrzeciona.
Pozdrawiam.
