Tokarka TOS SUI 80
Softstart
Johnyy
Tokarka TOS SUI 80
Post napisał: Johnyy » 20 lis 2026, 16:37
Cześć pracuję na tokarce SUI 80 długości 6 metrów i mam problem bo tokarka ma trochę dziwny start. Mając detal co waży ok 1.5 - 2t nie mogę ruszyć ani zatrzymać spokojnie detalu, silnik napędza cały czas wałek i dopiero elektromagnetyczne sprzęgła załączają 0 - 1 obroty lewo prawo. Domyślacie się pewnie co się dzieje jak detal praktycznie w ciągu sekundy albo mniej łapie 40-100 rpm(uślizg w szczękach i wyciąganie detalu z konia).
I teraz czy ktoś dokładał softstart do takiej maszyny albo coś podobnego? Silnik po załączeniu zasilania praktycznie od razu zaczyna pracować a dopiero po przełączeniu wajchy załączają się sprzęgła, niby są czasówki opóźnienia załączania hamulca ale to i tak nic nie daje za bardzo.
Film z internetu jak wygląda start w tej tokarce tylko krótszej. https://youtu.be/Vn_qD_VHSgw?t=90
Robert_K
Re: Tokarka TOS SUI 80
Post napisał: Robert_K » 21 lis 2026, 07:36
Jakiej mocy jest silnik główny napędzający wrzeciono? To jest silnik prądu stałego czy zmiennego?
Pozdrawiam.
Johnyy
Post napisał: Johnyy » 22 lis 2026, 11:11
Z tego co patrzyłem to ta wersja ma silnik 15kw i prądu zmiennego ale dokładniej mogę podać dane w poniedziałek jak sprawdzę.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 22 lis 2026, 14:21
Jeśli silnik ma 15kW AC to spokojnie można tam założyć falownik i na falowniku ustawisz sobie czas rozpędzania i hamowania wrzeciona jaki chcesz. Używany falownik tej mocy na jakimś allegro czy olx to koszt około 1k - 2k PLN.
Pozdrawiam.
