Tokarka Okuma LB 15
mdg
Tokarka Okuma LB 15
Post napisał: mdg » 29 sty 2009, 09:29
Od pewnego czasu pracujemy na tokarce Okuma LB15 II ze sterowaniem OSP7000L. Zostałem trochę na niej przeszkolony w zakresie obsługi. Problem w tym, że maszyna jest z Danii i wszystko jest po duńsku. Czy ktoś wie jak zmienić język na angielski (bo duński to na pewno nakładka). Proszę o pomoc, gdyż doszło do tego, że taka błachostka, jak zapisanie programu po edycji z nową nazwą jest już wielkim kłopotem.
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 24 sty 2010, 23:54
Witam!
Obawiam się że zmiana języka będzie raczej nie możliwa, bez ingerencji w zmiany softwarowe maszyny.
POZDRAWIAM
mdg
Post napisał: mdg » 25 sty 2010, 07:51
Tak też myślałem. Ale dzięki za pomoc.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
kaacka
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kaacka » 25 maja 2010, 18:36
w osp7000 nie da sie przestawic jezyka bez wymiany oprogramowania. tttm.
piotrek472
Post napisał: piotrek472 » 27 mar 2013, 21:06
Witam posiadam mszynę okumę lb 15 ze sterowaniem osp5000l-g proszę o pomoc gdyż wszystko chodzi tak jak należy lecz mam jeden problem z posuwem maszyny,maszyna chodzi w bardzo szybkim tempie gdy wpisałem kod maszynkowy ,, G1,, próbowałem zmienić to poprzez inne ,,G,, kody na przykład na posuw w mm/min lub posuw calowy,metryczny lecz bez żadnych zmian wiem ze tokarka powinna chodzić z posuwem w mm/obr. lecz cos jest nie tak i niestety nie wiem co może być tego przyczyna proszę was o pomoc i bardzo proszę o wysyłanie do mnie e-maili na adres [email protected] wszystkim bardzo dziękuję z góry za pomoc.
PIOTREK472
mdg
Post napisał: mdg » 23 lut 2015, 14:02
Podłączam się do mojego starego tematu, żeby nie zaśmiecać forum.
Szukam serwisu tokarek OKUMA, ale nie firmy HTM. Tamci tak są zarobieni, że nie wiadomo kiedy do mnie przyjadą. Mi zależy na czasie, do zrobienia jest głowica ( nie obraca się, a jak już się obróci, to z błędem), nie wiem czy to wina silnika głowicy, czy falownika.
Szukam też kontaktu z Grzegorzem Feltmanem z firmy Feluka. Ma ktoś nowy nr jego telefonu? Jak dzwonię na stary, to mi automat krzyczy, że nie ma takiego numeru.
Grzesiek
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 23 lut 2015, 18:43
Jutro będę w pracy to mam namiar do innej firmy specjalizującej się w serwisie Okumy.
POZDRAWIAM
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 26 lut 2015, 08:24
POZDRAWIAM
