Mocowanie odkuwki
: 11 lut 2021, 11:49
autor: MarcinH1
Witam serdecznie, dostałem zapytanie na wykonanie załączonego detalu z materiału powierzonego w formie odkuwki.
Do wykonania:
Toczenie na wymiar fi8+0,1mm
Wykonanie otworu fi8+0,1mm
Wykonanie otworu fi2,3mm
Niestety nigdy nie toczyłem odkuwek i stąd moje pytanie, jak przygotować szczęki do toczenia tego elementu?
Dzięki.
prowadnik sprężyny.pdf
(54.99 KiB) Pobrany 172 razy
Re: Mocowanie odkuwki
: 11 lut 2021, 16:31
autor: maszynista1
Zamocuj w uchwycie niezależnym czteroszczękowym.
: 11 lut 2021, 16:33
autor: Steryd
Najpierw oceń stan przygotówki i ilość naddatku. Moze nie bedzie trzeba nic kombinować.
: 11 lut 2021, 16:34
autor: MarcinH1
Zapomniałem dodać, produkcja seryjna na Mazak SQT 10M, 1000szt miesięcznie
autor: orion32
W miękkich szczękach trzeba wytoczyć kształt za który będziesz chwytał.
: 11 lut 2021, 17:12
autor: wojtek10916
orion32 pisze: ↑
11 lut 2021, 16:34
Wytoczyc prostokat?
: 11 lut 2021, 20:20
autor: MarcinH1
Czyli wyfrezować otwór na kształt przygotówki? około 8*16*18 bez zbędnej filozofii?
: 11 lut 2021, 20:39
autor: WZÓR
MarcinH1 pisze: ↑
11 lut 2021, 20:20
Jest to odkuwka matrycowa czy swobodna ?
Mariusz.
: 11 lut 2021, 20:46
autor: Steryd
Przy takiej ilości i gabarytach to raczej matryca.
: 11 lut 2021, 20:57
autor: Petroholic
Masz chociaż z jedną przygotówkę w ręce? Bo jak to odkuwka swobodna to nie licz, że wszystkie będą identyczne :) Jak z matrycy to możesz robić ciaśniej mocowanie :)
