TUE 35 nakrętka wspornika poprzecznego
: 02 cze 2020, 23:44
autor: tokarkatue35
Dzień dobry
Piszę od tłumacza, więc przepraszam za błędy
Potrzebuję rysunku technicznego nakrętki krzyżowej do polskiej tokarki TUE 35 lub linku do sklepu, aby móc kupić nowy.
Śruba jest minimalnie zużyta, więc nowa nakrętka zakończy mój problem
I need a technical drawing of a cross slide nut for a Polish lathe TUE 35 or a link to the store so I can buy a new one.
The bolt is minimally worn, so the new nut will end my problem
Re: TUE 35 nakrętka wspornika poprzecznego
: 03 cze 2020, 23:17
autor: pioterek
Nie wiem o jaką nakrętkę pytasz, szkoda, że nie dałeś zdjęcia po którym można by coś zrozumieć. Może coś rozpoznasz na rysunkach.:
https://www.drogakaszubska.pl/site/skle ... index.html
: 05 cze 2020, 08:04
autor: tokarkatue35
Zdjęcie 13/49 część 68
Widziałem tą dokumentację ,brak jest w niej wymiarów tej nakrętki.
Photo 13/49 part 68
I saw this documentation, the dimensions of this nut are missing.
: 05 cze 2020, 17:30
autor: pioterek
: 06 cze 2020, 12:33
autor: tokarkatue35
nie rozumiem? po odkręceniu osłony widzę śrubę i jest to 18x4.
Czy jak kupię dokumentację to będzie w niej rysunek techniczny tej nakrętki?
Takie olx dtr tue35??
I do not understand? after unscrewing the cover I see a screw and it is 18x4.
Will I buy technical documentation for this nut when I buy the documentation?
Such olx dtr tue35 ??
: 07 cze 2020, 10:27
autor: pioterek
Nie będzie tam tego rysunku technicznego w dokumentacji. Dokumentacja jest w postaci obrazków na podanej stronie w pierwszej odpowiedzi. Na zdjęciach widać jak powinna wyglądać nakrętka, a więc trzeba ją sobie samemu zrobić w taki sposób by pasowała do pozostałych części maszyny.
tokarkatue35 pisze:jest to 18x4.
To dziwne, bo przy rysunkach napisali:
pabloid pisze:Śruba trapezowa TR16x2
Tylko, tak zasadniczo to nie jest tak bardzo ważne jaki tam jest ten gwint. Dla działania maszyny wystarczy, że wszystko będzie do siebie pasowało a maszyna będzie działać.
: 07 cze 2020, 10:43
autor: orion32
W różnych modelach były różne nakrętki. W mojej była osadzana na wpuście i mocowana śrubą do sanek suportu. Ta że zdjęcia jest mocowana w gnieżdzie okrągłym.
Jak nakrętka nie ma zerwanego gwintu, to w czym problem?
: 07 cze 2020, 11:50
autor: maszynista1
Pewnie duży luz nawrotny.
: 07 cze 2020, 12:42
autor: orion32
W manualnej to nie problem. Jedynie przy nacinaniu gwintów trzeba więcej przekręcić korbką.
