Jaką tokarkę precyzyjną kupić??
ishi
No właśnie czyli lepiej dać te 4K za którąś z maszyn z opcji B-C? Chciałbym jak najszybciej ruszyć z fabrykacją części, a nie bawić się w poprawianie fabryki na starcie.
Te Bernardo wyglądają całkiem sympatycznie tylko... te plastikowe koła zębate. Z drugiej strony zastanawiam się czy nadmierne zużycie takich napędów nie jest spowodowane tym, że ludzie przeceniają możliwości takich tokarek? Wydaje mi się, że przy takiej skali to znamionowe parametry techniczne należy traktować jako maksymalne.
CHEMIK72
Precyzyjna tokarka-co wybrać?
Szukam małej "profesjonalnej...?" manualnej tokarki nawet bardziej "mini" bo małe elementy 50-100mm dużą tokarkę już mam :OK: .
No i pytanie co tu wybrać aby była "precyzyjna" i nie kosztowała 20k. Szukam już parę dni i jakoś to wszystko co jest na rynku wygląda jak by chińskie...
No niby jest Proxxon PD250/E PR24002 ale czy można ją nazwać professional...?
Mam frezarkę już jakiś czas w domu Proxxon MF70 i wygląda dobrze ale nie mam czasu dokończyć przerobienia na CNC a jedyne co przerobiłem na niej przez ten rok co ją mam to
ramkę do wyłącznika plastikową
więc czy Proxxon jest precyzyjny nie mogę się wypowiedzieć
Jedyne co mnie przeraziło w tej frezarce to nakrętki śrub pociągowych z tworzywa
Teraz kolejna tokarka na jaką zwróciłem uwagę podczas poszukiwań mianowicie z Austriackiej firmy Bernardo http://www.bernardo.at/home i model BERNARDO Hobby 350 VDM (MULTIFIX*)
http://www.hafen.pl/produkty/tokarka-ho ... ,53,2,1825
MULTIFIX* Szybkozmienny zestaw uchwytów, imaków, rozmiar A, z zestawem 4 zacisków.
i co wybrać, może jakieś inne propozycje oparte na doświadczeniu ?
- Moderator
Re: Precyzyjna tokarka-co wybrać?
Jak chcesz precyzyjną , to musisz trochę kasy dołożyć.CHEMIK72 pisze:Szukam małej "profesjonalnej...?" manualnej tokarki nawet bardziej "mini" bo małe elementy 50-100mm dużą tokarkę już mam :OK: .
No i pytanie co tu wybrać aby była "precyzyjna" i nie kosztowała 20k. ...
https://www.leroymerlin.pl/warsztat/urz ... ,l871.html
Wiele osób na tym forum ma taką ..... , poczytaj opinie wyżej.
strikexp
A co chcesz obrabiać bo to kluczowe pytanie. Jak stal to jaką, albo na jakie elementy.CHEMIK72 pisze: No i pytanie co tu wybrać aby była "precyzyjna" i nie kosztowała 20k.
W budżecie do 4k za tokarkę ( a osprzęt drugie tyle choć na początek wystarczy 500zł), są dwa chińskie modele:
1. mini lathe - ja mam taką, a Ty pokazałeś na drugim zdjęciu
2. nutool - najbardziej popularna
clipper7
- Posty w temacie: 6
Mam i precyzyjną bym jej nie nazwałWZÓR pisze:Jak chcesz precyzyjną , to musisz trochę kasy dołożyć.
https://www.leroymerlin.p...89834,l871.html
Po drobiazgowym dopieszczeniu i z dużym szczęściu przy zakupie, można ją doprowadzić do stanu "normalnego".
Mam porównanie z TOS MN80A i to jest chyba to, czego potrzebujesz, ale cena maszynki w dobrym stanie i z jako takim wyposażeniem, to ok. 4000.
CHEMIK72
strikexp Jeśli chodzi o stale to głównie takie łatwo obrabialne np.1.0715 i aluminium 7075.
Części będą małe od 10-100mm i max fi15. Większe elementy będą robione na dużej tokarce.
Będą to sprawdziany profilu GO-NO GO prętów giętych na przyrządzie-wzorniku wykonanym na drukarce 3D dla tego sama końcówka stalowa nie musi być twarda bo przyrząd jest z ABS.
Coś w tym stylu
A co sądzisz z doświadczenia o tej z drugiego zdjęcia 350 VDM? dla czego pytam akurat o ten model , bo mam niedaleko dystrybutora i mogę ją zobaczyć i "poszarpać"
Coś w tym stylu
