Jaką tokarkę precyzyjną kupić??
Mat3ys
#61
Post napisał: Mat3ys » 25 gru 2015, 12:21
Wszystkie mini lathe to klony mam teraz taką 300mm z nazwą Rotwerk. Jest identyczna jak erba itp :) Przy tym zakupie tzreba liczyć na łuk szczęścia, że będzie wporządku bo to trochę loteria :)
steff.k
#62
Post napisał: steff.k » 25 gru 2015, 17:32
Co do Erby to ja liczyłem że trafię na dobrą sztukę i się przeliczyłem :twisted: . Trzeba raczej zakładać, że to jest baza do modyfikacji. Pewnie trzeba będzie dołożyć drugie tyle. Także nie wiem czy nie lepiej coś od razu lepszego za 4k kupić.
ishi
Post napisał: ishi » 25 gru 2015, 17:43
No właśnie czyli lepiej dać te 4K za którąś z maszyn z opcji B-C? Chciałbym jak najszybciej ruszyć z fabrykacją części, a nie bawić się w poprawianie fabryki na starcie.
Te Bernardo wyglądają całkiem sympatycznie tylko... te plastikowe koła zębate. Z drugiej strony zastanawiam się czy nadmierne zużycie takich napędów nie jest spowodowane tym, że ludzie przeceniają możliwości takich tokarek? Wydaje mi się, że przy takiej skali to znamionowe parametry techniczne należy traktować jako maksymalne.
IMPULS3
#64
Post napisał: IMPULS3 » 25 gru 2015, 18:07
Skoro szukasz tokarki do dorabiania części rowerowych to według mnie podstawowa sprawa na jaką powinieneś zwrócić uwagę to czy gwintuje i jakie ma podstawowe skoki. Wiadomo że każdy rower ma swoje skoki i bez możliwości ich robienia na tokarce znów pozostanie Ci szukanie kogoś kto to nagwintuje.
CHEMIK72
Precyzyjna tokarka-co wybrać?
#65
Post napisał: CHEMIK72 » 29 lip 2017, 19:36
Szukam małej "profesjonalnej...?" manualnej tokarki nawet bardziej "mini" bo małe elementy 50-100mm dużą tokarkę już mam :OK: .
No i pytanie co tu wybrać aby była "precyzyjna" i nie kosztowała 20k. Szukam już parę dni i jakoś to wszystko co jest na rynku wygląda jak by chińskie... :?
No niby jest Proxxon PD250/E PR24002 ale czy można ją nazwać professional...?
Mam frezarkę już jakiś czas w domu Proxxon MF70 i wygląda dobrze ale nie mam czasu dokończyć przerobienia na CNC a jedyne co przerobiłem na niej przez ten rok co ją mam to
ramkę do wyłącznika plastikową :cry: więc czy Proxxon jest precyzyjny nie mogę się wypowiedzieć :? Jedyne co mnie przeraziło w tej frezarce to nakrętki śrub pociągowych z tworzywa :shock: :cry:
Teraz kolejna tokarka na jaką zwróciłem uwagę podczas poszukiwań mianowicie z Austriackiej firmy Bernardo http://www.bernardo.at/home i model BERNARDO Hobby 350 VDM (MULTIFIX*)
http://www.hafen.pl/produkty/tokarka-ho ... ,53,2,1825
MULTIFIX* Szybkozmienny zestaw uchwytów, imaków, rozmiar A, z zestawem 4 zacisków.
i co wybrać, może jakieś inne propozycje oparte na doświadczeniu ?
WZÓR
Re: Precyzyjna tokarka-co wybrać?
#66
Post napisał: WZÓR » 29 lip 2017, 20:32
CHEMIK72 pisze:Szukam małej "profesjonalnej...?" manualnej tokarki nawet bardziej "mini" bo małe elementy 50-100mm dużą tokarkę już mam :OK: .
No i pytanie co tu wybrać aby była "precyzyjna" i nie kosztowała 20k. ...
Jak chcesz precyzyjną , to musisz trochę kasy dołożyć.
https://www.leroymerlin.pl/warsztat/urz ... ,l871.html
Wiele osób na tym forum ma taką ..... , poczytaj opinie wyżej.
Mariusz.
strikexp
#67
Post napisał: strikexp » 29 lip 2017, 21:17
CHEMIK72 pisze: No i pytanie co tu wybrać aby była "precyzyjna" i nie kosztowała 20k.
A co chcesz obrabiać bo to kluczowe pytanie. Jak stal to jaką, albo na jakie elementy.
W budżecie do 4k za tokarkę ( a osprzęt drugie tyle choć na początek wystarczy 500zł), są dwa chińskie modele:
1. mini lathe - ja mam taką, a Ty pokazałeś na drugim zdjęciu
2. nutool - najbardziej popularna
clipper7
Post napisał: clipper7 » 30 lip 2017, 10:36
WZÓR pisze:Jak chcesz precyzyjną , to musisz trochę kasy dołożyć.
https://www.leroymerlin.p...89834,l871.html
Mam i precyzyjną bym jej nie nazwał :cool:
Po drobiazgowym dopieszczeniu i z dużym szczęściu przy zakupie, można ją doprowadzić do stanu "normalnego".
Mam porównanie z TOS MN80A i to jest chyba to, czego potrzebujesz, ale cena maszynki w dobrym stanie i z jako takim wyposażeniem, to ok. 4000.
CHEMIK72
#69
Post napisał: CHEMIK72 » 30 lip 2017, 11:13
strikexp Jeśli chodzi o stale to głównie takie łatwo obrabialne np.1.0715 i aluminium 7075.
Części będą małe od 10-100mm i max fi15. Większe elementy będą robione na dużej tokarce.
Będą to sprawdziany profilu GO-NO GO prętów giętych na przyrządzie-wzorniku wykonanym na drukarce 3D dla tego sama końcówka stalowa nie musi być twarda bo przyrząd jest z ABS.
Coś w tym stylu
A co sądzisz z doświadczenia o tej z drugiego zdjęcia 350 VDM? dla czego pytam akurat o ten model , bo mam niedaleko dystrybutora i mogę ją zobaczyć i "poszarpać" :mrgreen:
pukury
#70
Post napisał: pukury » 30 lip 2017, 13:02
Hej !
zależy w jakiej tolerancji mają być te "cycki " robione.
jak w grę wchodzą setki to i tak będzie loteria.
ale jak by co - z większego można zrobić mniejszy :grin:
w sumie taka mała - nowa nie wyjechana - plus DRO to już coś.
przy dokładniejszych to jednak szlifowanie .
pzd.
Mane Tekel Fares
