Szukam tokarki do wyrobów jubilerskich
mykeone
Posty w temacie: 9
#61
Post napisał: mykeone » 28 gru 2013, 21:29
ja używam koksu , może nie jest tak dobry , ale dużo tańszy ;]
GrafRamolo
Posty w temacie: 23
Post napisał: GrafRamolo » 28 gru 2013, 21:43
Jak słyszę te opowieści o wypadkach z elektro narzędziami to aż mi się zimno robi. Staram się zawszę przestrzegać bhp jak umiem, ale dziś na przykład garść wiórów mi wciągnęło. Na szczęście nic się nie stało, poza tym że odkurzałem potem dwa razy dłużej. Ech, nie ma żartów.
Damradę
#63
Post napisał: Damradę » 28 gru 2013, 22:23
mykeone pisze:ja używam koksu , może nie jest tak dobry , ale dużo tańszy ;]
Gzie kupujesz tani koks, niejednemu ta informacja może się przydać :mrgreen:
mykeone
Posty w temacie: 9
#64
Post napisał: mykeone » 29 gru 2013, 09:30
:mrgreen:
powis
Posty w temacie: 19
Post napisał: powis » 29 gru 2013, 22:01
Mariuszczs pisze:czy ja tam widzę że rowki do mocowania już są ?
Tak. Tokarka posiada już rowki
Posty w temacie: 21
Post napisał: RomanJ4 » 29 gru 2013, 22:47
Do tych rowków
Obrazek Obrazek
najlepiej pasują odpowiednie nakrętki teowe (niektóre trzeba spiłować od góry by nie wystawały ponad blat sanek)
Obrazek http://allegro.pl/nakretki-teowe-m14-16 ... 21553.html
w nakrętkę wkręcona odpowiedniej długości szpilka np z utwardzonego "robaczka"
Obrazek http://allegro.pl/listing/listing.php?c ... +DOCISKOWA
nakrętka zwykła albo kołnierzowa i gotowe.
Mariuszczs
#67
Post napisał: Mariuszczs » 30 gru 2013, 10:04
No wiem że posiada , dlatego można mocować od razu, a nie szukać płyty z rowkiem. Nie jest to wypas bo chyba zwykłych docisków się nie poużywa.
Posty w temacie: 21
Post napisał: RomanJ4 » 30 gru 2013, 10:34
Płyta (dłuższa) jest dobra, jak trzeba coś dłuższego albo w kłach (podzielnicy) przelecieć. Mocujesz w poprzek do sanek i hajda. wtedy i ewentualnie dociski się przydadzą, ale bezpośrednio, to tylko kiedy materiał bez imadła trzeba zamocować, bo miejsca rzeczywiście skąpo (to na mojej 700-setce, a co mówić o 500-setce?)
W takim sensie pisałem..
GrafRamolo
Posty w temacie: 23
Post napisał: GrafRamolo » 30 gru 2013, 12:15
Mi się udało kiedyś nabyć fajną płytę rowkową, taką dośc grubą co ma i rowek od boku. Przydatna sprawa wbrew pozorom. Tylko gruba ( około 5-6cm) więc miejsca nieco zabiera.
Posty w temacie: 21
Post napisał: RomanJ4 » 30 gru 2013, 14:39
A ja doszedłem do wniosku, że przełożę kolumnę frezarki do stołu krzyżowego 640 x 205, który już zakupiłem, i zrobię osobną maszynę, bo wkurza mnie przezbrajanie suportu. No i jaskółki i śruby na obydwu osiach stołu, to nie pryzmy i przekładnia zębata jak w suporcie..
