Przecinarka - przystawka do tokarki
Borsi
#61
Post napisał: Borsi » 02 lut 2011, 20:11
witam reż myślałem o zrobieniu sobie piły do przecinania wałków mam na zbyciu głowicę do dłutowania od fus 22 co myślicie o wykorzystaniu tego mechanizmu czy raczej za krótki skok
Post napisał: RomanJ4 » 02 lut 2011, 21:33
Skok jest potrzebny minimum taki jakiej średnicy lub grubości materiał będziesz przecinał, chodzi o wyrzucanie wiórów. Jeśli materiał będzie np Ø100mm lub takiej grubości, a skok będzie dajmy na to L=40mm to zęby pracujące na początku i środku materiału nie będą wyrzucać na zewnątrz wiórów i w najlepszym razie albo przecinanie ustanie, albo brzeszczot się zakleszczy, zatrze, będzie grzał itp.
