Przecinarka - przystawka do tokarki
- Posty w temacie: 8
Skok jest potrzebny minimum taki jakiej średnicy lub grubości materiał będziesz przecinał, chodzi o wyrzucanie wiórów. Jeśli materiał będzie np Ø100mm lub takiej grubości, a skok będzie dajmy na to L=40mm to zęby pracujące na początku i środku materiału nie będą wyrzucać na zewnątrz wiórów i w najlepszym razie albo przecinanie ustanie, albo brzeszczot się zakleszczy, zatrze, będzie grzał itp.
