stalki - jak zaostrzyć?
Post napisał: RomanJ4 » 09 wrz 2013, 11:43
A nie lepiej koledzy kupić np szczęki dzielone
do uchwytu jaki macie ((ewentualnie miękkie, by łatwo było przerobić, bo chyba poniżej "setki" nie dostaniecie dzielonych) i dorobić nakładki (nawet ze spawanych i obtoczonych profili zamkniętych), pod konkretne zastosowanie, np wydłużone do przodu, czy obejmujące większym łukiem materiał?
tu przykładowe konstrukcje...
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
i nie musi to być jakiś specjalnie pancerna, z zamkiem czy wpustem konstrukcja. Do takiej średnicy i obrotów wystarczy mocowanie przylgowe (ewentualnie z kołkiem prowadzącym na mocne śruby nawet do szczęk miękkich.
YaPKnn
Posty w temacie: 30
#52
Post napisał: YaPKnn » 09 wrz 2013, 13:17
pukury pisze:witam.
większy uchwyt - świetnie ale ...
jak założysz 125 to może się zdarzyć że przy wykręconych na max .szczękach nie zmieści się nad łożem.
raczej nie tędy droga.
opcji jest kilka - np. możesz zrobić przyrząd do łapania detalu.
no i generalnie - " strategia " obróbki.
nie rób nerwowych ruchów - spokojnie.
wcale nie zamierzam, na razie rozważam mozliwości. "Przyrząd" zrobiłem w sensie dotoczyłem te matlowe szczęki... Jak tylko znajdę sensowny kawałek materiału, to zrobię to porządnie grube na 2-3mm i szerokie na 10-15. Problem w odpowiednim kawałku stali, którego nie mam.
pukury pisze: pozdrawiam.
dodając -
więc tak.
uchwyt fi 100mm ( lewe szczęki ) , wałek - ertalon . nóż- wstyd pisać , obroty - około 700.
4 przejścia - 3 zgrubne - 1 na wykończenie.
czas - jakieś 2 minuty ( no może 3 ) .
pozdrawiam.
Czegoś tu nie rozumiem, uchwyt ok, lewe szczęki ok, jaka średnica wałka?
Co dokładnie zrobiłeś? i w jaki sposób?
Może rzeczywiście mam złą strategię?
[ Dodano: 2013-09-09, 13:22 ]
senio pisze:
YaPKnn pisze:Patrzę, patrzę i widzę 40mm. Czegoś tu nie rozumiem, skąd Ci się wzięło 65???
Wzięło się z wielu lat używania takiego uchwytu w tokarce. Nie wiem co Chińczycy wypisują w tabelkach, ale w polskiego Bizona 125 wchodzi wałek fi 65 który dokręcam i obrabiam.
Taki uchwyt to ładnych parę złotych, tu jest aukcja:
http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-3204- ... 73968.html
według danych tamże podanych max średnica to 50mm. Więc pewnie da się włożyć trochę więcej ale aż o 15mm to sporo.
Posty w temacie: 11
#53
Post napisał: pukury » 09 wrz 2013, 13:57
witam.
no właśnie - ja również nie rozumiem :shock:
wałek średnica około 35mm ( to jeszcze gorzej trzyma ) .
przewierciłem otwór fi 10 i pojechałem nożem - co innego można zrobić ?
zrób tak -
1 - potnij materiał na kawałki po 52mm ( około ) .
2 - powierć
3 - wystaw nóż z imaka tylko tyle musisz .
4 - uważaj jak będziesz dochodził do końca podtoczenia.
5 - na końcu splanuj dno.
6 - splanuj na wymiar jedną i drugą stronę i porób fazki.
musi iść.
to oczywiście jedna z metod - można i inaczej oczywiście .
np.
materiał toczysz po wierzchu na końcu - jest grubszy i możesz mocniej ścisnąć .
toczysz na trzpieniu - dokręcając śrubką ( albo nakrętką ).
pozdrawiam.
YaPKnn
Posty w temacie: 30
#54
Post napisał: YaPKnn » 10 wrz 2013, 00:24
Dzięki za porady, wychodzi mi z całego natłoku informacji, że najprawdopodobniej uchwyt bije i z tegoż powodu tworzywo tak łatwo wyjeżdża z mocowania.
Mam coś czego mogę użyć jako trzpień wzorcowy. Mianowicie oś od wyważarki statycznej, którą robił mi mój znajomy i ta oś z kwasówki kosztował coś koło 50zł i była kupowana w sklepie z łożyskami właśnie po to żeby nie miała bicia.
Nie zdążyłem natomiast jeszcze dokupić czujnika zegarowego, i tu pytanie do Was co warto kupić?
Suwmiarkę ostatnio wybierałem i padło na firmę limit, nie czytałem opinii zaufałem sprzedawcy w sklepie z narzędziami dla warsztatów raczej z wyższej półki. Teraz poszukałem na forum i znalazłem sporo złych opinii na temat limita, co szczerze mówiąc trochę mnie dziwi, ludzie pieszą o luzach suwmiarek i generalnie słabym wykonaniu.
Może coś się zmieniło ale moja suwmiarka żadnych luzów nie ma, w pudełku był certyfikat, a konkretnie to potwierdzenie inspekcji z numerem seryjnym suwmiarki, obejrzałem je bardzo dokładnie i na pewno jest wypisane długopisem a nie wydrukowane. Wydawało mi się że to średnio-wysoka półka. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że są lepsze, ale biorąc pod uwagę dokładność mojej chińskiej tokareczki to bez przesady.
Polecicie coś sensownego?
Posty w temacie: 11
#55
Post napisał: pukury » 10 wrz 2013, 01:12
witam.
bicie - bądź niebicie uchwytu nie ma tu nic do rzeczy.
może jak by uchwyt był słabo przykręcony to by coś mogło być - ale telepałby się raczej.
zrobiłeś jak napisałem ?
materiał na 52mm , nóż krótko w imaku , itp
suwmiarką się nie przejmuj - sprawdź tylko czy da się dokładnie zmierzyć.
choćby łożysko.
pozdrawiam.
YaPKnn
Posty w temacie: 30
#56
Post napisał: YaPKnn » 10 wrz 2013, 01:15
Dokładnie w ten sposób planowałem powierzchnię gotowego już detalu (ostatnia operacja dla wygładzenia po cięciu), długośc 50mm, srednica również 50, nóż wystawiony może na 5-6mm. Planowałem o 0,5mm i wywaliło detal z uchwytu.
[ Dodano: 2013-09-10, 01:20 ]
Obroty rzędu ~300 - Może tu jest pies pogrzebany, daję za niskie obroty ???
Posty w temacie: 11
#57
Post napisał: pukury » 10 wrz 2013, 01:21
witam.
czy byłbyś skłonny zrobić fotkę ( lub nawet 2 fotki ) .
jak to wygląda - nóż , itp.
mam tokarkę z takimi luzami że strach , noże - wstyd powiedzieć ( nie chce mi się ostrzyć ) i nie wyrywa.
O CO CHODZI !! :shock: :shock:
pozdrawiam.
YaPKnn
Posty w temacie: 30
#58
Post napisał: YaPKnn » 10 wrz 2013, 01:23
Jutro wezmę jakiś kawałek resztkowy i pokażę co i jak.
[ Dodano: 2013-09-10, 01:32 ]
Suwmiarką się nie przejmuję, raczej jestem mocno zdziwiony, że ma tak słabe opinie, bo jestem z niej naprawdę zadowolony. mierzyłem łożysko małe i duże i jest git.
Tak czy inaczej czujnik zegarowy muszę kupić bo ustawianie materiału na szczelinę do noża i oko jest srednio dokładne :-))))))
Mat3ys
#59
Post napisał: Mat3ys » 10 wrz 2013, 07:36
Suwmiarką pochwalisz się za jakiś czas czy nadal jest wszystko jak być powinno nowe zawsze wygląda fajnie ;)
Czujnik mam zwykły za 40zł 0-10 i radziecki z mniejszym zakresem. Do tego kup statyw magnetyczny i wystarczy.
Post napisał: RomanJ4 » 10 wrz 2013, 12:23
YaPKnn pisze:najprawdopodobniej uchwyt bije i z tegoż powodu tworzywo tak łatwo wyjeżdża z mocowania
jak napisał kolega pukury, bicie nie ma tu nic do rzeczy, a to że materiał "wyjeżdża" ze szczęk spowodowane jest słabym "trzymaniem" przez szczęki materiału. Co wcale nie jest jednoznaczne ze słabym dokręceniem, a raczej z małą powierzchnią szczęk trzymającą elastyczny materiał.
Nawet jajko można dostatecznie pewnie złapać w uchwycie, jeśli szczęki "obejmą" je na dostatecznie dużej powierzchni (obwodzie)
Do tak plastycznych materiałów najlepiej stosować miękkie szczęki dzielone lub stałe, zatoczone tak by nieobjętego nimi obwodu było jak najmniej. Przy w miarę małych średnicach materiału wystarczy odp. zatoczyć tylko czoła szczęk, by obwód się prawie zamknął (oczywiscie zostawiając trochę miejsca na docisk)
ObrazekObrazek
Mat3ys pisze:Czujnik mam zwykły za 40zł 0-10 i radziecki z mniejszym zakresem. Do tego kup statyw magnetyczny i wystarczy.
Albo zamiennie diatest o czułości 0,01mm, nieraz wygodniej nim niż zwykłym czujnikiem coś zmierzyć, a prędzej czy później i tak będzie potrzebny zwłaszcza do pomiaru bicia w otworach...
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... ng=diatest
