Świder do łuparki stożkowej
Agent0700
Posty w temacie: 12
#51
Post napisał: Agent0700 » 12 lut 2013, 11:02
Napisałem wcześniej, że nie na liniale, po prostu z ręki.
J
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
pioterek
#52
Post napisał: pioterek » 12 lut 2013, 11:10
No tak ale aż się wierzyć nie chce, więc gratuluję CNC jakby w rękach. Może ktoś powie jaki jest maksymalny kąt do uzyskania na takim mechaniźmie jak liniał?
Agent0700
Posty w temacie: 12
#53
Post napisał: Agent0700 » 12 lut 2013, 11:16
Tak naprawdę to nie jest takie trudne, czuje się wyraźny opór i wiadomo ile dokręcać żeby wiór był mniejwięcej podobny.
Trochę wyczucia i da radę zrobić.
J
piniol99
#54
Post napisał: piniol99 » 16 lut 2013, 14:16
Świder wykonany przy pomocy liniału !
Agent0700
Posty w temacie: 12
#55
Post napisał: Agent0700 » 18 lut 2013, 09:52
Cześć
No to powiedz mi jak się używa liniału.
Jak działa.
Nie mam o tym pojęcia.
Jacek
piniol99
#56
Post napisał: piniol99 » 19 lut 2013, 08:20
Agent0700 pisze:Cześć
Jak działa.
Jacek
Polecam Poradnik Tokarza (teoria,schemat działania),pozdrawiam
Post napisał: RomanJ4 » 20 lut 2013, 12:18
pioterek
#58
Post napisał: pioterek » 24 lut 2013, 09:41
Zastanawia mnie po co na tym stożku (zdjęcie powyżej) jest lewy gwint, przez to się ten czubek nie wykręca? Czy wszystkie gwinty są lewe?
Czesio
#59
Post napisał: Czesio » 24 lut 2013, 09:46
Lewy gwint jest łatwiej zrobić :)
BYDGOST
#60
Post napisał: BYDGOST » 24 lut 2013, 10:17
pioterek pisze:Może ktoś powie jaki jest maksymalny kąt do uzyskania na takim mechaniźmie jak liniał?
Sprawdzałem na TUE 35 D i takiego kąta na liniale nie uzyska się jaki potrzebny jest w tym rębaku. Z ręki, jak to pokazano na filmie, zrobi się bez problemu.
