Tania tokarka dla nowicjusza Hobby500, Bernardo
Mariusz M.
- Posty w temacie: 20
Wybór padł na Nutool MC 550.
Tokarka już zarezerwowana, w piątek po nią jadę.
Koszt 2500pln niżej nie chcieli zejść, a i tak z 3549pln zeszli.
Gwarancja na dwa lata.
Obi mam u Siebie w Olsztynie więc problemu jak coś nie będzie.
Z miejsca chciałem podziękować dla kolegi Rysmen za wszelkie informacje i pomoc w zakupie i znalezieniu tokarki. Masz u mnie Bro
Teraz to odebrać i doprowadzić do użyteczności.
Od razu kilka pytań co do rozkonserwowania, bo ta tokarka cała smarem jest zawalona.
Umyć łoże suport itd i olejem przesmarować czy też jakimś smarem ?
Czy do skrzynki przekładniowej jest jakiś specjalistyczny olej czy np silnikowy może być ? pytam bo mam go ze 100litrów
ile tego oleju się leje do przekładni, czytałem że do krawędzi wrzeciona - prawda ?
chcę kupić takie noże :
http://aukcjewp.wp.pl/noze-tokarskie-no ... 48256.html - mogą być ?
Fundusze mam póki co ograniczone więc o płytkowych/składakach itp nie mam mowy póki co.
taki uchwyt wiertarski :
http://aukcjewp.wp.pl/uchwyt-wiertarski ... 45294.html - z trzpieniem MT3-B16 dobry wymiar ?
nawiertaki :
http://aukcjewp.wp.pl/nawiertaki-nakiel ... 48288.html
Pozdrawiam i za ewentualna pomoc z góry dziękuję.
nawiertaki :
pabloid
- Posty w temacie: 10
Jesli do konika to zły- tam jest stożek MK2. We wrzecionie jest MK3.Mariusz M. pisze:z trzpieniem MT3-B16 dobry wymiar ?
Nawiertaki natomiast kupuje się w takiej cenie: http://allegro.pl/nawiertak-nwrd-1-6-ch ... 66808.html
Jeśli chodzi o noże, także radełka- to spójrz na aukcje tego użytkownika: http://aukcjewp.wp.pl/listing/user.php?us_id=3539775 Są 3 aukcje na które warto zwrócić uwagę.
Ostatnio zmieniony 01 lut 2012, 19:39 przez pabloid, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariusz M.
Tak ten uchwyt do konika. ten koleś ma do wyboru więc mu napiszę że MT2.
Co do nawiertaków.
Zasugerowałem się tym że u jednego gościa będzie łatwiej i taniej za wysyłki.
Na razie odpuszczę coś w pracy najwyżej skołuje póki co to dwa mi wystarczą 1mm i 2mm.
A co o nożach sądzisz ?
Dadzą radę na początek, obrabiał będę głównie ST3 i aluminium.
Co do nawiertaków.
pabloid
Zobacz jescze mój post powyżej jeśli chodzi o noże. Co do tych które pokazałeś to od razu kupuj szlifierkę i tarczę diamentową jak nie masz...one, jeśli to chińczyki, to są sprzedawane w stanie niezdatnym do pracy. Po zaostrzeniu na początek mogą być
Zresztą szlifierka z tarczą diamentową i tak jest niezbędnia jak się pracuje nożami lutowanymi.
witam.
może na początek - do treningu i zapoznania się z urządzeniem - kup kilka zwykłych stalek .
trochę szkoda się napracować przy ostrzeniu i chrup
no i na razie tarczy diamentowej nie musisz mieć i ostrzyć noże się poduczysz .
takie komplety to kończą tak że 2 - 3 noże stosujesz a reszta sobie leży .
zastanów się i nie rób nerwowych ruchów
no i wyczyść wnętrze wrzeciennika z piasku i takich tam - było o tym sporo na forum .
oczywiście - zanim włączysz obroty - szkoda łożysk .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mariusz M.
Z tymi nożami mam własnie największy problem - nie znam się a=na tym za bardzo, jesli kiedyś toczyłem to były już naostrzone ;d
Mam jakąs tam szlifierkę stołową w domu ze zwykłym kamieniem jak do otrzenia wierteł, ale rozumiem że na tym noży nie poostrzę tych z węglikiem.
W takim razie co kupić aby :
a) dało się naostrzyć te węgliki bo na allegro nie mogę nic znaleźć z tarczą diamentową
b) jakie noże aby ostrzyć na kamieniu, piszecie że "stalki" nie wiem za bardzo co to oznacza
pozdrawiam
pozdrawiam
Mariusz M.
http://www.awar.pl/index.php/pMenuId/6/pCatId/164Mariusz M. pisze:dało się naostrzyć te węgliki bo na allegro nie mogę nic znaleźć z tarczą diamentową
może być Węglik krzemu zielony 99C, lub Węglik krzemu czarny 98C
tu masz poradniki
http://www.inter-diament.com.pl/ceramik ... nik_c.html
http://www.diamos.eu/sciernice-extreme.html
"stalki" czyli noże ze stali szybkotnącejMariusz M. pisze:jakie noże aby ostrzyć na kamieniu, piszecie że "stalki" nie wiem za bardzo co to oznacza
najczęściej oznaczane jako HSS można ostrzyć na zwykłych czerwonych korundowych tarczach, najlepiej mając wodę pod ręką do chłodzenia.
