Tania tokarka dla nowicjusza Hobby500, Bernardo
rysmen
Posty w temacie: 14
Post napisał: rysmen » 30 sty 2012, 08:15
nr masz na pw Czy lepszy nutool nie wiem napewno z tego co pisza koledzy po forum to jedna z lepszch tych chinskich wyrobów jak by ci za 2200 dali i było w miare ok to bym brał od razu
Mariusz M.
Posty w temacie: 20
#52
Post napisał: Mariusz M. » 01 lut 2012, 19:17
Wybór padł na Nutool MC 550.
Tokarka już zarezerwowana, w piątek po nią jadę.
Koszt 2500pln niżej nie chcieli zejść, a i tak z 3549pln zeszli.
Gwarancja na dwa lata.
Obi mam u Siebie w Olsztynie więc problemu jak coś nie będzie.
Z miejsca chciałem podziękować dla kolegi Rysmen za wszelkie informacje i pomoc w zakupie i znalezieniu tokarki. Masz u mnie Bro :mrgreen: .
Teraz to odebrać i doprowadzić do użyteczności.
Od razu kilka pytań co do rozkonserwowania, bo ta tokarka cała smarem jest zawalona.
Umyć łoże suport itd i olejem przesmarować czy też jakimś smarem ?
Czy do skrzynki przekładniowej jest jakiś specjalistyczny olej czy np silnikowy może być ? pytam bo mam go ze 100litrów :)
ile tego oleju się leje do przekładni, czytałem że do krawędzi wrzeciona - prawda ?
chcę kupić takie noże :
http://aukcjewp.wp.pl/noze-tokarskie-no ... 48256.html - mogą być ?
Fundusze mam póki co ograniczone więc o płytkowych/składakach itp nie mam mowy póki co.
taki uchwyt wiertarski :
http://aukcjewp.wp.pl/uchwyt-wiertarski ... 45294.html - z trzpieniem MT3-B16 dobry wymiar ?
nawiertaki :
http://aukcjewp.wp.pl/nawiertaki-nakiel ... 48288.html
Pozdrawiam i za ewentualna pomoc z góry dziękuję.
pabloid
Posty w temacie: 10
#53
Post napisał: pabloid » 01 lut 2012, 19:29
Mariusz M. pisze:z trzpieniem MT3-B16 dobry wymiar ?
Jesli do konika to zły- tam jest stożek MK2. We wrzecionie jest MK3.
Nawiertaki natomiast kupuje się w takiej cenie: http://allegro.pl/nawiertak-nwrd-1-6-ch ... 66808.html :mrgreen:
Jeśli chodzi o noże, także radełka- to spójrz na aukcje tego użytkownika: http://aukcjewp.wp.pl/listing/user.php?us_id=3539775 Są 3 aukcje na które warto zwrócić uwagę.
Ostatnio zmieniony 01 lut 2012, 19:39 przez pabloid, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariusz M.
Posty w temacie: 20
#54
Post napisał: Mariusz M. » 01 lut 2012, 19:37
Tak ten uchwyt do konika. ten koleś ma do wyboru więc mu napiszę że MT2.
Co do nawiertaków.
Zasugerowałem się tym że u jednego gościa będzie łatwiej i taniej za wysyłki.
Na razie odpuszczę coś w pracy najwyżej skołuje póki co to dwa mi wystarczą 1mm i 2mm.
A co o nożach sądzisz ?
Dadzą radę na początek, obrabiał będę głównie ST3 i aluminium.
pabloid
Posty w temacie: 10
#55
Post napisał: pabloid » 01 lut 2012, 19:42
Zobacz jescze mój post powyżej jeśli chodzi o noże. Co do tych które pokazałeś to od razu kupuj szlifierkę i tarczę diamentową jak nie masz...one, jeśli to chińczyki, to są sprzedawane w stanie niezdatnym do pracy. Po zaostrzeniu na początek mogą być :mrgreen: Zresztą szlifierka z tarczą diamentową i tak jest niezbędnia jak się pracuje nożami lutowanymi.
pukury
#56
Post napisał: pukury » 01 lut 2012, 20:09
witam.
może na początek - do treningu i zapoznania się z urządzeniem - kup kilka zwykłych stalek .
trochę szkoda się napracować przy ostrzeniu i chrup :shock:
no i na razie tarczy diamentowej nie musisz mieć i ostrzyć noże się poduczysz .
takie komplety to kończą tak że 2 - 3 noże stosujesz a reszta sobie leży .
zastanów się i nie rób nerwowych ruchów :lol:
no i wyczyść wnętrze wrzeciennika z piasku i takich tam - było o tym sporo na forum .
oczywiście - zanim włączysz obroty - szkoda łożysk .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Mariusz M.
Posty w temacie: 20
#57
Post napisał: Mariusz M. » 01 lut 2012, 20:18
Z tymi nożami mam własnie największy problem - nie znam się a=na tym za bardzo, jesli kiedyś toczyłem to były już naostrzone ;d
Mam jakąs tam szlifierkę stołową w domu ze zwykłym kamieniem jak do otrzenia wierteł, ale rozumiem że na tym noży nie poostrzę tych z węglikiem.
W takim razie co kupić aby :
a) dało się naostrzyć te węgliki bo na allegro nie mogę nic znaleźć z tarczą diamentową
b) jakie noże aby ostrzyć na kamieniu, piszecie że "stalki" nie wiem za bardzo co to oznacza :oops:
pozdrawiam
rysmen
Posty w temacie: 14
Post napisał: rysmen » 01 lut 2012, 20:19
Mariusz M.
spoko ona była zarezerwowana dla mnie tylko ja mam 650 do bydgoszczy a w krakowie kupie ld550 za troche wiecej ale mam 130 km. Byle ci działała i nie psuła sie a jak bedziesz w okolicach zakopanego to zapraszam wpadnij na kwatery ty kupisz browar i ja tez pozdrawiam.
Mariusz M.
Posty w temacie: 20
#59
Post napisał: Mariusz M. » 01 lut 2012, 20:30
Żona mnie namawia na Zakopane w wakacje, więc jest opcja do zrobienia :) Ostatnio 3 lata temu byłem i było piknie :)
Bedę pamiętał :) i jeszcze raz wielkie dzięki :)
Post napisał: RomanJ4 » 01 lut 2012, 20:35
Mariusz M. pisze:dało się naostrzyć te węgliki bo na allegro nie mogę nic znaleźć z tarczą diamentową
http://www.awar.pl/index.php/pMenuId/6/pCatId/164
może być Węglik krzemu zielony 99C, lub Węglik krzemu czarny 98C
tu masz poradniki
http://www.inter-diament.com.pl/ceramik ... nik_c.html
http://www.diamos.eu/sciernice-extreme.html
Mariusz M. pisze:jakie noże aby ostrzyć na kamieniu, piszecie że "stalki" nie wiem za bardzo co to oznacza
"stalki" czyli noże ze stali szybkotnącej
Obrazek Obrazek
Obrazekhttp://allegro.pl/listing.php/search?st ... gory=16703
najczęściej oznaczane jako HSS można ostrzyć na zwykłych czerwonych korundowych tarczach, najlepiej mając wodę pod ręką do chłodzenia.
