Podziałka - noniusz jak zrobic
tomcat65
- Posty w temacie: 5
Szybko czytałem, szybko pisałemdiodas1 pisze:posiada podzielnicę 40:1, i że jej użył ale tylko w charakterze narzędzia przy zrobieniu obrotnicy w której wykreślił 360 podziałek.
Mając podziałkę na obwodzie, to do 1minuty noniusz zrobić można bez większego problemu. Z sekundami gorzej, chociaż wzorem 'prawdziwych mikrometrów' :
http://darmet.co/mikrometr-zewnetrzny-25-50mm-detail
diodas1
- Posty w temacie: 8
Jest jeszcze jeden drobny (jak wszystko w tym zagadnieniu) problem. Można faktycznie zrobić noniusz z 359 kreskami wkoło ale jak odszukać dokładnie w którym miejscu się pokrywają? Drobny błąd paralaksy i całe domniemanie diabli biorą. Żaden mikroskop tego nie wychwyci. Dlatego obstaję przy silniczku krokowym i zadawaniu kąta programowym bez wzrokowej kontroli co naprawdę wyszło. Kamyczek do ogródka- przekładnia falowa też nie jest idealna, ma jakiś luz i skończoną dokładność. Jednym słowem wszystkie rozważania prowadzą na manowce a krzysiek gil trzęsie się ze śmiechu obserwując tę burzę mózgów. Do czego potrzeba aż takiej rozdzielczości? Nawet przy szlifowaniu diamentów nie jest raczej potrzebna. Chce nas napuścić na skonstruowanie dalekosiężnego działa laserowego którym dałoby się grawerować na powierzchni księżyca?
Chociaż przy okazji pojawiło się parę idei do wykorzystania w bardziej realnych zadaniach. Tak jak zegarki elektroniczne przy okazji programów kosmicznych.
- Posty w temacie: 28
a po co, skoro wystarczy na kilku-dziesięciu stopniach? Technicznie to żaden problem. I nie trzeba mikroskopu, a w razie czego..diodas1 pisze:Można faktycznie zrobić noniusz z 359 kreskami wkoło
diodas1 pisze:Do czego potrzeba aż takiej rozdzielczości?
a po co robi się aż takie dokładne kątomierze uniwersalne dla przemysłu? Widocznie potrzeba..
A kolega krzysiek gil ma teraz wszelkie dane by którąś koncepcję wykorzystać, skoro mu potrzeba..
pioterek
- Posty w temacie: 12
Na przykładzie kątomierza ( rys. wyżej ) jest 5 minut na działkę bo od zera jest 12 działek a dzieląc 60 min. na 12 części jest 5. Aby uzyskać dokładność 1min. trzeba zrobić 60 działek na długości 59 stopni, ale zapewniam, że będzie dylemat z odczytem które kreski się faktycznie pokrywają. Praktycznie 20 kresek ma jeszcze sens, ale uzyskamy dokładność do 3 minut. Dokładniej można dzielić dopiero po zastosowaniu przekładni ślimakowej o dużym przełożeniu np. 1:360 na zasadzie zastosowanej w śrubie mikrometrycznej. Kolega chce może szlifować stożki morse'a? Nie wiem jak to się robi we fabryce, ale zapewne ktoś się tu w tym temacie wypowie, a czy da się taką dokładność uzyskać w domu? Jak się uda to będzie.
chyba niekoniecznie, jak opisałem wyżej 29° : 30dzialek = dokładność 2'pioterek pisze:Praktycznie 20 kresek ma jeszcze sens, ale uzyskamy dokładność do 3 minut. Dokładniej można dzielić dopiero po zastosowaniu przekładni ślimakowej o dużym przełożeniu np. 1:360
http://archiwum.allegro.pl/oferta/katom ... 20112.html
i jak widać na zdjęciach (kliknij by powiększyć) nie jest to jakieś wyzwanie na miarę zegarmistrza..
panzmiasta
Typów jest wiele, ja nie znam wszystkich, ale generalnie na optycznym odczycie przesunięć markerów, gdzie działka elementarna skali koła podziałowego ma dokładność 10', a działka elementarna podziałki precyzyjnej ma dokładność 3"
przykładowo schematyczne rozmieszczenie systemu optycznego stosowanego w jednym z rodzajów optycznej głowicy podziałowej.
http://what-when-how.com/metrology/sine ... metrology/
niestety nie dysponuję większym obrazkiem(trzeba by zapisać i powiększyć)
Tu więcej podobnych konstrukcji z opisami
http://www.docstoc.com/docs/147813467/O ... iding-head
http://www.google.com/patents/US3005361
tu trochę po naszemu
http://mechanics.pl/pobierz/Metrologia/ ... towych.doc
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1936,d.ZGU
