Gwint trapezowy - wielka zupa
pioterek
Posty w temacie: 13
#41
Post napisał: pioterek » 09 lis 2013, 09:17
Znalazłem ten schemat w poradniku p. Dudika i jest ok, szkoda tylko, że nie podpisał, że to jest od tubki . Więc trafiłem na walniętą maszynę, bo powinno wyjść 6mmX32/37X31/38 . Więc błąd wychodzi o (0,00568991)pół setki w minusie na te 508 mm.
micek40
#42
Post napisał: micek40 » 10 lut 2014, 19:27
Panowie jako że na mojej tokarce nieda się wytoczyć gwintu więc poszedłem do tokarza żeby mi wytoczył 25 cm gwintu plus nakrętke z mojego materiału. I teraz pytanie do panów ile wy byście powiedzieli za taką usługe bo niewiem czy nie przepłaciłem.
rafalmarek10
Post napisał: rafalmarek10 » 10 lut 2014, 21:32
25 cm jakiego gwintu ?
micek40
#44
Post napisał: micek40 » 10 lut 2014, 23:24
gwintu trapezowego metrycznego fi30
pioterek
Posty w temacie: 13
#45
Post napisał: pioterek » 11 lut 2014, 07:19
Mariuszczs
#46
Post napisał: Mariuszczs » 11 lut 2014, 08:56
Do porównania ? Czy to sprzedawca wziął z pułki gwint czy tokarz toczył ?
pioterek
Posty w temacie: 13
#47
Post napisał: pioterek » 11 lut 2014, 09:34
Oczywiście to robił tokarz, i miał prawo wziąć za usługę tyle ile się należy ( ja nie wiem ile, pomimo, że na taką odpowiedź zapewne czeka pytający ) jednak porównanie jest dobre bo trzeba zdawać sobie sprawę, że nie powinno się zlecać tokarzowi wykonania elementów które są produkowane masowo i bez problemu można je kupić w sklepie. Oczywiście ze względu na cenę. Co innego gdy tokarz zrobił obróbkę końcówek pod tulejki, łożyska, wałki, koła zębate i sprzęgła zgodnie z naszymi potrzebami które w sklepie są nieosiągalne, wtedy nie ma co marudzić ale przed wykonaniem usługi można się zawsze umówić co do jej ceny. Przykład z innej beczki potrzebne koło zębate 84 zęby, moduł 1,5
http://www.ebmia.pl/kola-zebate-kola-ze ... tml?page=2
w sklepie nie ma a cena w usługach jest pięcio-krotnie wyższa od ceny spodziewanej (zbliżonej ilością zębów) w sklepie.
Wolny rynek. Tylko ciekawe czy o to się Polska biła 25 -30 lat temu.
IMPULS3
#48
Post napisał: IMPULS3 » 11 lut 2014, 15:01
pioterek pisze:w sklepie nie ma a cena w usługach jest pięcio-krotnie wyższa od ceny spodziewanej (zbliżonej ilością zębów) w sklepie.
Nie oceniaj wszystkich jak nie masz pojęcia ile czasu trzeba na samo policzenie i ustawienie maszyn. Skoro tak piszesz to raczej nie miałeś doczynienia z frezowaniem uzębień.
Wiesz, mnie też czasem coś sie wydaje drogie, ale jak zacznę analizować swój czas i oprzyrządowanie potrzebne na tę robotę to dochodzę do wniosku że może nie jest takie drogie... :)
skoczek
#49
Post napisał: skoczek » 11 lut 2014, 15:31
IMPULS3 pisze:
Dokładnie.
Zupełnie inaczej wygląda robota i przez to cena gdy ktoś ma walcarkę i tylko podaje materiał który po przejściu przez nią ma formę gotowej śruby trapezowej. Jest w stanie co najmniej setki metrów dziennie wykonać tym sposobem. Tokarz może zrobić co najwyżej jakiś biedny ułamek z tego.
Analogicznie z uzębieniem, jak ktoś ma wiele maszyn ustawionych pod konkretną robotę i trzepie tysiące kół zębatych to logiczne że koszt produktu będzie znacznie niższy niż koszt jednostkowej usługi u kogoś.
Pozdrawiam,
skoczek
pioterek
Posty w temacie: 13
#50
Post napisał: pioterek » 11 lut 2014, 17:36
Myślę, że kolega micek40 już wie o co chodzi. Tak więc jak by jeszcze coś, punkty za poradę itp to na PW bym prosił.
Ostatnio zmieniony 11 lut 2014, 17:45 przez pioterek, łącznie zmieniany 2 razy.
