DIY Tokarka modelarska
mrtomjar
Posty w temacie: 19
#41
Post napisał: mrtomjar » 21 sie 2014, 00:12
Pomiędzy łożyskiem a nakrętką będzie tuleja, która dociśnie łożysko.
Simmering będzie na tej tulejce.
Kupię/Zlecę wykonanie sanek narzędziowych do małej tokarki (np. Nutool/TechMig)
Jeśli pomogłem, wciśnij Pomógł.
Post napisał: RomanJ4 » 21 sie 2014, 00:19
Bene.
mrtomjar
Posty w temacie: 19
#43
Post napisał: mrtomjar » 21 sie 2014, 23:30
Mam materiał na wrzeciono, średnica na simmeringach to ø 50 i 55, na łożyskach ø45, czop na koło ø40. Przelot ø30. Jako obudowa rura grubościenna o średnicy wewnętrznej ~ ø70, otwory na łożyska ø80.
Tarczę zabierakową będę spawał, w razie potrzeby montażu uchwytu 125 użyję przejściówki.
Spróbuję zrobić stożek MK5 we wrzecionie, trzeba będzie zwiększyć odległość zamka do łożyska.
Post napisał: RomanJ4 » 21 sie 2014, 23:38
mrtomjar pisze:Spróbuję zrobić stożek MK5 we wrzecionie, trzeba będzie zwiększyć odległość zamka do łożyska.
I tak nie można zrobić za blisko, bo potem trzeba się gimnastykować z nakręcaniem nakrętek na szpilki uchwytu(odległość = szerokość nakrętki+ wystająca część szpilki długości co najmiej szerokości nakrętki+ parę mm luzu).
Mk5 to nawet przesada, Mk4 w zupełności wystarczy..
mrtomjar
Posty w temacie: 19
#45
Post napisał: mrtomjar » 22 sie 2014, 00:17
Myślałem nad Mk4, lecz przy przelocie 30 mm (wiertło jeszcze rozbije otwór) nie ma z czego zrobić stożka.
Albo: wiertło 25 i wytaczakiem zebrać na ø~27-29, aby później zrobić stożek.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sto%C5%BCek_Morse%27a
Dla Mk4 wymiar A ma ø31,2 mm
Post napisał: RomanJ4 » 22 sie 2014, 01:06
Stożek we wrzecionie i tak jest skrócony, w mojej "700-setce" przy przelocie ø28mm Mk4 ma długość ~60mm (średnica wejściowa ø31mm), faktycznie Ci nie wyda, Mk 5 jest przy przelocie ø38mm w Profi BWV700
