TOS MN 80-remont od podstaw:) dokupię orginalne przystawki
LAX
Posty w temacie: 10
#31
Post napisał: LAX » 20 lut 2010, 21:09
kurcze mam problem coś mi strzeliło w skrzynce elektrycznej wywaliło mi bezpieczniki wymieniłem ,wymieniłem stycznik, wyczyściłem styki ,wymieniłem jeden termik i silnik działa tylko nie mam prawych obrotów o wmorde co to?
BYDGOST
#32
Post napisał: BYDGOST » 21 lut 2010, 10:32
LAX pisze:wymieniłem stycznik
A co z drugim stycznikiem? Do sterowania PRWO - LEWO potrzebne są dwa. Obadaj przewody i styki, które tworzą tor prądowy prawych obrotów.
darecki36
#33
Post napisał: darecki36 » 21 lut 2010, 22:31
Witam wszystkich.
Zakupiłem niedawno taką tokareczkę, niestety bardzo zaniedbana,brakuje praktycznie całej gitary konik dorabiany suport również jakaś przeróbka.
Potrzebuję pomocy czym ją smarować?(Przytarty wałek) a może ktoś ma części do sprzedania,chciałbym ją doprowadzić do stanu jak kol. LAX(może i mi się uda) .Na dniach wrzucę jej kilka fotek.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
mrozanski
#34
Post napisał: mrozanski » 22 lut 2010, 22:00
kilka fotek na wzor przyrzadu do frezowania i podzielnicy od mn 80
wiec fotek pod http://mrozanski.fotosik.pl/albumy/737090.html
Dawar
#35
Post napisał: Dawar » 23 lut 2010, 08:59
Wielkie dzięki. Ale bez frezarki to ja tego nie wykonam, a może ktoś by dorobił taką przystawkę za normalne pieniądze?? Proszę i info [email protected]
KW
adam12
a
#36
Post napisał: adam12 » 29 sie 2010, 21:30
Czy ma ktoś może DTR do MN 80 A własnie zakupiłem jedną i muszę z nią troszkę powalczyć żeby ją uruchomić
A poza tym to WItam na forum bo to mój pierwszy wpis tutaj
BYDGOST
#37
Post napisał: BYDGOST » 29 sie 2010, 23:36
Witaj na forum Adamie.
Mam taką DTR-ke, ale nie jest po polsku. Są w niej schematy elektryczne, sporo rysunków z przekrojami i części zamiennych oraz tabela przełożeń. Rysunki są bardzo czytelne. Jeśli nie przeszkadza Ci język rosyjski to mogę przesłać.
Okazało się jeszcze, ze mam wersję po czesku.
Dawar
#38
Post napisał: Dawar » 30 sie 2010, 07:48
Czy ja również bym mógł prosić o przesłanie tej DTR-ki. [email protected]
KW
adam12
a
#39
Post napisał: adam12 » 30 sie 2010, 08:32
Ok, już znalazłem, ale powiem że dość jest skąpa, jak ktoś miałby więcej materiałów to będe wdzięczny, pozdrawiam
Linki:
http://rayder.org.ua/vladimir/_%D1%82%D ... %B5/mn80a/
Dawar
#40
Post napisał: Dawar » 30 sie 2010, 09:39
Wielkie dzięki, tego mi było potrzeba do kompletu. Kupiłem "starego rzęcha" I remontuję już go prawie rok. Nabiera wyglądu. Można już toczyć drobne sprawy sobie dorabiam. Kończę układ chłodzenia i muszę się wziąć za posuw, może wiecie jak wyciągnąć śrubę pociągową żeby nie uszkodzić niczego. Drugie pytanie. Które to jest koło D czy to co ma 100 zębów i nachodzi na śrubę pociągową?. Za podpowiedzi z góry dziękuję. Jutro porobię zdjęcia to się pochwalę tokareczką.
KW
