Wybor tokarki w cenie okolo 3-7 K
mawwo
#31
Post napisał: mawwo » 01 lut 2008, 14:19
Rolstal CQ9325B
A ja dalej upieram sie przy swoim
Nie ma wałka napędu , więc nie ma posuwu poprzecznego
zobaczcie stronkę
w opisie jest posuw poprzeczny automatyczny i na zdjęciach też jest dźwignia od posuwu poprzecznego w tokarce CQ9325A oraz CQ9325B
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
ARGUS
Posty w temacie: 13
Post napisał: ARGUS » 01 lut 2008, 15:12
mawwo pisze:w opisie jest posuw poprzeczny automatyczny i na zdjęciach też jest dźwignia od posuwu poprzecznego w tokarce CQ9325A oraz CQ9325B
To że jest w opisie to nie podlega dyskusji
Natomiast normalnie w tokarkach patrząc od przodu
jest śruba pociągowa do pouwu wzdłużnego (gwinty)
jest wałek napedowy do posuwu poprzecznego i wzdłużnego
i jest wałek sterujący którym się załącza lub wyłącza maszynę i obroty wrzeciona
To tak najprościej
W małych tokarkach posów realizowany jest śrubą pociągową
w dużych wałkiem napędowym
Śruba jaest tylko do nacinania gwintów
Maszyna może nie mieć śruby pociągowej ale musi mieć wałek napędowy
z wałkiem ma obydwa posuwy a ze śrubą tylko jeden - wzdłużny
W tych maszynach może być wałek umiejscowiony w łożu albo na tylnej części łoża
nigdy takiego rozwiązania nie widziałem ale nie wykluczam że tak może być
Natomiast ta wajcha na górnej części suportu to blokada suportu a nie wyłącznik posuwu
To według mojej wiedzy.
Nie widzę logicznego wytłumaczenia jak tanio i prosto zrealizować posów poprzeczny
ze śuby pociągowej (Może coś takiego jest )
Ale jak już napisałem tyle wiem
Najlepiej pomacać albo zobaczyc w pracy - wtedy nie będzie niejasności
[ Dodano: 2008-02-01, 15:46 ]
No i muszę z przykrością przyznać że sie myliłem
Aut.posuw poprzeczny ze śruby pociągowej maja niektóre tokarki
Jest to rezlizowane tak jak w przekładni slimakowej.
Więc Rplstar też może mieć taki patencik
Włącznik posuwu jest to przeważnie dźwignia na przodzie skrzynki suportowej
Wstawiam zdjęcie do swojej galerii
darecky12
Posty w temacie: 12
#33
Post napisał: darecky12 » 02 lut 2008, 19:55
Panowie,
chyba juz zdecydowalem ze kupie tsb-20 i znalazlem taka za 6 K z pelnym fabrycznym wysposazeniem, jest wg sprzedajacego prawie nieuzywana, stala niepodlaczona bardzo dlugo. Mam tez inna z pelnym wysposazeniem ale uzywka w dobrym stanie za 4,5 K. Przemyslalem wszystko i stwierdzile ze chinszczyznie liczy sie: 1 Cena, 2 Wyglad, 3 Tanie Materialy, 5 Jakosc. No i ta polityka w zderzeniu z rzeczywistoscia nie ma szans na przetrwanie w firmie.
Lepsze jest porzadne polskie..... tare tokarzysko. Co o tym sadzicie, chodzi o oferte?
Dla mnie najwazniejsze, jak wyglada posow automatyczny w toczeniu gwintow w tsb 20, wzdluzny i poprzeczny?
I czy mozna w niej przerobic otwor wrzeciona na wiekszy ? np 38. Bo to ze mozna z 18 mm przewiercic na 20 to juz wiem.
[ Dodano: 2008-02-02, 19:57 ]
O wyborze zdecydowalo: dobra opinia i przewidywana lepsza jakosc (trwalosc) od chinszczyzny, dobre wyposazenie, kompaktowe gabaryty i wystarczajace mozliwosci parametrow toczenia.
bartuss1
Posty w temacie: 9
Post napisał: bartuss1 » 03 lut 2008, 08:59
juz ja bym wolał nowego chinczyka, u mnie w pierwszych 2 tygodniach pracy silnik w tsb20 poszedł sie je...ć, dwubiegowy i długo stało podobno, chyba za długo
ARGUS
Posty w temacie: 13
Post napisał: ARGUS » 03 lut 2008, 10:52
darecky12 pisze:I czy mozna w niej przerobic otwor wrzeciona na wiekszy ? np 38. Bo to ze mozna z 18 mm przewiercic na 20 to juz wiem.
Wrzeciono tokarki ma swoją grubość
Z 18 na 20 albo nawet na 22 rozwiercisz bez większego problemu ale z 18 na 38 to jest po 10 mm na ściankę to raczej sie nie da
Nie znam TSB tak dobrze ale wątpie żeby było z czego zebrać tyle materiału
Ja osobiście mając do dyspozycji około 7 000 zł kombinowałbym jak kupić ta maszynkę http://www.kami-maschinen.de/joomla/kam ... hmaschinen
Dla mnie to jest wszystko to co tygryski lubią najbardziej
Oczywiście w "praniu" wyjdą jakieś kwiatki ale parametry maszynki i rozmiar obrabianych elementów do tego odczyty cyfrowe --co wiecej trzeba
TSB 20 jest po prostu za mała:-)
darecky12
Posty w temacie: 12
#36
Post napisał: darecky12 » 03 lut 2008, 12:21
Nie do konca taka mala, toczy 20 cm srednicy, dlugosc toczenia to 50 lub 55 cm, jedyny wlasnie mankament to wlasnie mala srednica przelotowa. Jezeli mysle o przerobce to mysle o wymianie calego zespolu wrzeciona, bo rozwiercanie to nie jest podejscie fachowe. W tej chwili mam ploter frezujacy gdzie os Y ma sprzeglo o srednicy 20 mm i co jakis czas lapie luzy, jedyne wyjscie to zmienic sprzeglo na wieksze i miec spokoj, ale do tego trzeba wykonac tuleje redukcyjna do odstawienia silnika krokowego bo inaczej sie nie zmiesci. Pozniej wstawie wlasciwe sprzeglo Oldhama. Wiec w ten sposob mysle o przerobkach.
Dlaczego mowie zle o chinczykach, bo tam nawet glupie lozysko potrafi sie rozsypac i pozniej go nie dokupisz, poleca kola zebate itd itp. Przyklad: Kupilem wiertarke WS-15 ale bez uchwytu, pojechalem do sklepu kupilem uchwyt za 80 zl i zalozylem, pekl po 3 h pracy (calkowicie rozsypaly sie szczeki zaciskowe, w drobny mak). Oddalem na reklamacji momentalnie, jako ze jestem z Bialegostoku pojechalem do Bizonbial wydalem 150 zl na polski uchwyt i do tej pory nic o niem nie slyszalem (1,5 roku). A to chyba pozytywna oznaka. Takie sa chinczyki i ich technika. :oops:
Kto sie nie przekonal niech zakupi tokarke z rolstaru, gdzie nie maja glupiej podtrzymki a co dopiero serwisu.......
[ Dodano: 2008-02-03, 12:24 ]
Aha ja szukam wlasnie wartsztatowej tokarki pomocniczej, ale tez wiem ze bede toczyl duzo elementow z preta aluminiowego o srednicy 25 lub 28 mm, dlugosc detalu 35 mm. I beda tego wykonywane setki. Element przypomina srube z gwinetm + walec z gwintem wewnetrznym w ktory sie wkreca owa sruba.
ARGUS
Posty w temacie: 13
Post napisał: ARGUS » 04 lut 2008, 15:33
darecky12 pisze:mysle o wymianie calego zespolu wrzeciona
No i oczywiście wszystkich kół zębatych zamontowanych na wrzecionie
Do tego roztoczenie gniazd łożysk w obudowie
troszke pracy nad tym bedzie
darecky12 pisze:kupilem uchwyt za 80 zl i zalozylem, pekl po 3 h pracy
Żle po prostu trafiłeś ale fakt że chińskie nie jest najlepsze :-)
darecky12 pisze:bede toczyl duzo elementow z preta aluminiowego
darecky12 pisze:I beda tego wykonywane setki
Na moje oko to już prawie produkcja
TSB-20 to raczej tokarka narzędziowa
Da sobie pewnie z tym radę ale wydaje mi sie że powinieneś poszukać jakiejś większej maszynki
W kwocie do 10 000 jest spory wybór maszyn z dosyć dobrze rozbudowanymi mozliwościami
Ale każdy ma swoje porzyzwyczajenia i przekonania
Jak kupisz to cyknij fotki :-)
darecky12
Posty w temacie: 12
#38
Post napisał: darecky12 » 04 lut 2008, 18:52
No tak o tych kolach, przekladniach nie wiem nic :(, wiedzialem ze gdzies tutaj jest zonk, tak czy inaczej chyba sie najaralem :mrgreen: na TSb 20. Widzialem jeszcze chyba Tu-35 (nie jestem pewien nazwy) dosyc interesujaca maszynka ale wszystkie ktore widzialem mialy zuzycie na poziomie 90 %.
bartuss1
Posty w temacie: 9
Post napisał: bartuss1 » 05 lut 2008, 15:57
a wracając do tego rolstala z poprzecznym posuwem, moze ktoś kupi i wtedy sie dowiemy ?
:D
darecky12
Posty w temacie: 12
#40
Post napisał: darecky12 » 26 lut 2008, 21:29
wlasnie finalizuje zakup TSB 20 z osprzetem, poprosze o polecenie zakupu kompletu nozy do niej i o pomoc w uzyskaniu DTR`ki. Na poczatek dodam ze bede toczyc elementy z aluminium i gwinty. Jutro zamieszcze rysunek co mniej wiecej chce wykonac.
pozdr
darecky
