Nowa tokarka, budżet 35-40 tys
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 21 gru 2015, 11:05
10tyś przerobienie. W MACH to raczej bym nie szedł w tą stronę, bo suby do tokarki cnc udostępnione przez kolegę kamara pozwalają bardzo szybko pracować bez CAMa.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
msauto
Posty w temacie: 19
Post napisał: msauto » 26 gru 2015, 10:28
Może jakieś linki do gotowych (kpl. zestawów) sterowników które można wykorzystać do budowy takiej tokarki.
Darius
Tokarka od Artura.
#33
Post napisał: Darius » 26 gru 2015, 20:08
Osobiście wziąłem od AK nową tokarkę chińczyka i robiła więcej niż przewidziane było na początku.Z usług poszła na akord i wytrzymała prawie rok czasu po 10 godzin toczenia i gwintowania w utwardzonej wstępnie stali, z natychmiastowym nawrotem przy gwintowaniu.Posypał się wałek i dwie zębatki,ale koszt nowych z nawęgleniem to 450 pln.Proste maszynki, aczkolwiek za bardzo odchudzone pod względem masy.Ogólnie pozytywnie.
msauto
Posty w temacie: 19
Re: Tokarka od Artura.
#34
Post napisał: msauto » 26 gru 2015, 20:27
Darius pisze:Osobiście wziąłem od AK nową tokarkę chińczyka i robiła więcej niż przewidziane było na początku.Z usług poszła na akord i wytrzymała prawie rok czasu po 10 godzin toczenia i gwintowania w utwardzonej wstępnie stali, z natychmiastowym nawrotem przy gwintowaniu.Posypał się wałek i dwie zębatki,ale koszt nowych z nawęgleniem to 450 pln.Proste maszynki, aczkolwiek za bardzo odchudzone pod względem masy.Ogólnie pozytywnie.
Praca podobna jak w moim przypadku, moja trochę lżejsza jeśli chodzi o materiał do gwintowania.
Miło byłoby jeśli na wyposażeniu tokarki znalazł się zderzak nastawny.
Zamieszczam poglądowe foto.
http://imged.pl/tokarka-kolo-zebate-tsa ... 25955.html
O wiele przyśpieszył by czas pracy.
[ Dodano: 2015-12-27, 11:16 ]
syntetyczny pisze:10tyś przerobienie. W MACH to raczej bym nie szedł w tą stronę, bo suby do tokarki cnc udostępnione przez kolegę kamara pozwalają bardzo szybko pracować bez CAMa.
A może przykład sterownia, który można wykorzystać przy budowie takiej tokarki cnc.
Np: Prosty sterownik zespolony. Czy można coś takiego wykorzystać?
http://www.ebmia.pl/mx3660-osiowy-stero ... 97496.html
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 30 gru 2015, 18:57
jeżeli się nie znamy, to kupujemy zestaw od kolegi markcomp77, a jak się znamy to kupujemy starowniki i silniki od tego samego kolegi forumowego :)
Kreatura CNC
Re: Tylko nie chińczyk !
#36
Post napisał: kamar » 30 gru 2015, 19:24
msauto pisze: Potrzebuję zrobić w własnym zakresie małą CNC. (jeśli będzie wykonywała detal szybciej o 50% niż ja na manualnej.
Dziwne oczekiwania :) CNC nie zmieni stali w aluminium czy tworzywo abyś mógł toczyć wyższymi parametrami niż manualnie. Usprawnia tylko dojazdy czy przestawiania. Tylko tyle i aż tyle.
msauto
Posty w temacie: 19
Post napisał: msauto » 30 gru 2015, 20:13
syntetyczny pisze:jeżeli się nie znamy, to kupujemy zestaw od kolegi markcomp77, a jak się znamy to kupujemy starowniki i silniki od tego samego kolegi forumowego :)
Może linki do przykładowych prac?
Otworzyłem kilka zdjęć zmontowanych szaf sterowniczych dla mnie zbyt duży chaos.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 30 gru 2015, 20:15
E...Jakich prac?Kupuje kolega gotowe sterowanie za pośrednictwem allegro i tyle :roll:
Kreatura CNC
msauto
Posty w temacie: 19
Post napisał: msauto » 30 gru 2015, 20:36
syntetyczny pisze:E...Jakich prac?Kupuje kolega gotowe sterowanie za pośrednictwem allegro i tyle :roll:
Powiem tak.
Szukam kontaktu z osobą lub firmą która jest w stanie zmontować mi szafę sterowniczą do tokarki lub frezarki cnc.
Lub opcja 2: sprzedać podzespoły (sterowanie, śruby, prowadnice) i zmontować sterowanie na miejscu z uruchomieniem. Mile widziana pomoc techniczna.
Oczywiście liczy się cena części (faktura).
Dla mnie optymalnie to opcja 2.
qba3
#40
Post napisał: qba3 » 30 gru 2015, 22:56
u mnie w firmie przerabiają stare tokarki TZC na sinumerika 828 wraz z serwami koszt 80k PLN
