instrukcja obsługi SP2107
Post napisał: RomanJ4 » 06 cze 2011, 22:48
Tu nie ma jakichś specjalnie oznaczonych trybów "F" czy "G", są to koła zębate takie same jak pozostałe, ważne aby miały zębów tyle ile jest podane na tabliczce w ustawieniu dla danego konkretnego skoku gwintu.
Jeżeli masz koła które mają 80 i 90 zębów - to są Twoje koła "F"
Obrazek ,
a które ma być założone do konkretnego skoku gwintu masz pokazane na tabliczce (o tym dalej).
Podobnie, jeśli masz koła 40, 45, 50, 55, 60 i 70 zębów to są twoje koła "G" z których jedno odpowiednie dla danego żądanego skoku zakładamy do gitary w miejscu oznaczonym na schemacie jako koło "G"
A tu pokazane jak szukamy dla przykładowego ustawienia gwintu 22 zwoje na cal (czerwone)
strzałki pionowo do góry wskazują, że koło "G" powinno mieć 55 zębów(żółte), a koło "F" 80 zębów (żółte),
strzałka poziomo wskazuje, że pokrętło literowe skrzynki posuwów należy ustawić na "C", a pokrętło cyfrowe na "II" (żółte)
Obrazek Dla innych skoków gwintów, zarówno calowych jak i metrycznych na drugiej tabliczce, szukamy analogicznie.
A tu masz kolego pokazane jak to ma być założone na gitarze (nie sugeruj się tym, że koła pokazane na zdjęciu mają inną ilość zębów - to tylko poglądowo)
Mam nadzieję że rozwiałem wątpliwości, jeśli nie - pisz
